[HTML] Bouton parcourir
Bouton parcourir [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:32:31
Salut !
    J'essaie de faire quelque chose qui peut paraître très simple :
Avec un <INPUT type=file>, on peut choisir un fichier pré-existant.
Moi, je voudrais choisir une adresse de sortie
mais le problème c'est que lorsque l'on choisit un fichier qui n'existe pas, il refuse.
Le but est seulement d'éviter à l'utilisateur d'écrire le chemin en entier à la main (avec tous les risques de fautes de frappe...).
Comment puis-je faire ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:35:36
Qu'est ce que tu veux dire par là, je ne vois pas trop....
La « logique SNCF » ou comment escroquer ses clients.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:40:20
sire de Botcor a écrit :
Salut !
 :heink:
<input type="file"> ça sert à uploader des fichiers, pourquoi tu voudrais choisir un fichier inexistant? :sweat:
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:40:45
J'ai un programme qui crée un fichier "output.sql" en sortie.
Je voudrais un system genre bouton parcourir qui permettent à l'utilisateur de choisir où il veut placer ce fichier de sortie.
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:42:08
masklinn a écrit :
:heink:
C'était juste un exemple pour montrer le genre de chose que j'aimerais
mais bon il n'y a pas de <output type=file>...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:45:11
-_-
tu lui envoie en stream d'octets ou autres pour forcer le téléchargement et ça lancera la fonction associée "enregistrer sous" du navigateur -_-
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:45:59
alors là, désolé ce n'est pas de mon niveau.... :-(
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:47:03
masklinn a écrit :
-_-
Il n'y aurait pas un moyen pour que ce soit l'utilisateur qui choisissent le moment où il va télécharger le fichier ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:47:44
Tu mets un lien vers le fichier, et quand il clique dessus *magic* ça lance le téléchargement
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:49:35
euh... c'est pas bête, mais en fait il s'ouvre dans le navigateur...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:05:50
Comme l'a dit l'autre, tu met comme type mime : application/x-octet-stream
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:59:02
J'ai ajouté ça en haut de mon fichier :
<?php
 header("Content-type: application/x-octet-stream" );
mais le problème c'est qu'il me propose de télécharger la page d'affichage...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:41:28
Normal :D Tu l'as pas mis au bon endroit ;)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:43:09
il fallait le mettre en bas ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:43:41
...... Réfléchis 2 minutes de plus :)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:06:25
en fait, pour bien faire, il faudrait mettre le header dans le script sql mais ça va le polluer et il risque de ne plus marcher à l'import dans oracle...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:07:39
Réfléchis encore un peu plus. Qu'est-ce qu'il adviendra du bout de php dans le fichier sql ?
Plus généralement qu'est-ce qu'il se passe avec des scripts php dans une page web ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:23:09
Je vois où tu veux en venir mais mon but n'est pas d'afficher le script sql dans la page mais bien de le proposer en téléchargement en temps que fichier.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 01:21:20
Ce qu'il veux dire c'est que le php sera interpreté sur le serveur, et donc pas de trace de celui-ci chez le client...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:21:39
Pas dans ce cas précis, puisqu'il propose à l'utilisateur de télécharger le fichier PHP...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:31:50
Bah oui, il propose de le télécharger parce que le petit script a indiqué que ce qui suivait était de l'octet-stream. Télécharge ton php, tu verra que le header content-type a disparu ;)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:17:31
euh... en effet !
désolé Big-Foot.
J'étais tellement persuadé que c'était impossible que je n'avais même pas pris la peine de vérifier dans le fichier téléchargé...
MERCI
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:30:43
Autre chose : est-ce qu'il est possible de renommer le fichier pour qu'il n'ait pas l'extension ".php" par défaut (mais plutôt ".sql" ) sachant que si je le renomme au départ (dans l'arborescence), le serveur ne comprends plus que c'est un fichier PHP ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:32:12
 header("Content-disposition: attachment; filename=bidule.sql" );
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:02:32
Là c'est parfait !
[:spikler] à tous les trois
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:41:06
Bonjour je voudrais savoir ce qui cloche dans mon code
car j'ai beau faire exactement ce qu'il faut, ca me dl un fichier de 0 byte a chaque coup que ce soit un fichier distant ou non j'comprend plus rien :( :
  1. <?php
  2. /* Fichiers à inclure */
  3. include("cfg.lacitrouille.php" );
  4. include("class/database.class.php" );
  5. include("class/video.class.php" );
  6. include("class/query.class.php" );
  7. include("functions.php" );
  8. /* Connexion DB */
  9. $database=new database($mysql_server, $mysql_login, $mysql_pw, $mysql_db);
  10. $database->connect();
  11. /* Code */
  12. if(!empty($_GET['id'])) {
  13.  header("Content-type: application/x-octet-stream" );
  14.  switch($type) {
  15.   case 'v' :
  16.    $dl=new query($database->db_link, "SELECT * FROM videos WHERE id_video='".$_GET['id']."' AND actif=1" );
  17.    $vid=new clsVideo($dl->row(1));
  18.    $database->disconnect();
  19.    header('Content-Disposition: attachment; filename=http://'.$ftp_serveur.$ftp_upload_dir.'/videos/'.$vid->nom_fichier);
  20.    break;
  21.   case 'i' :
  22.    $dl=new query($database->db_link, "SELECT * FROM images WHERE id_image='".$_GET['id']."' AND actif=1" );
  23.    $pic=new clsImage($dl->row(1));
  24.    $database->disconnect();
  25.    header('Content-Disposition: attachment; filename=http://'.$ftp_serveur.$ftp_upload_dir.'/images/'.$pic->nom_fichier);
  26.    break;
  27.  }
  28. }
  29. ?>
Oui le chemin est bon (testé et re-testé)
Y a rien qui cloche, chui pas fou quand meme? :/
Message édité par Gat$ le 05-06-2005 à 14:44:33
