Insérer feuille html/css dans une feuille html/css - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:25:03
Définir un id à ton DIV englobant et définir ensuite les styles des documents HTML inclus en fonction de cet id.
Tu as donc :
<div id="conteneur"> |
Et les styles définis pour les document inclus :
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:27:51
Merci pour la réponse, ça m'a l'air pas mal. Par contre, les styles, je peux les mettre dans un fichier CSS ou pas?
A +
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:38:34
| gm_superstar a écrit : Définir un id à ton DIV englobant et définir ensuite les styles des documents HTML inclus en fonction de cet id.
C'est génial, ça fonctionne du tonnerre de Brest, t'es trop top toi
Youpiiiii ! Mais j'aurais DU y penser
Merci Maître
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:51:12
Bonjour à tous ceux qui liront ce message
!! </edit>
(et également aux autres, on est pas des sauvaches tout de même
Ma question est simple, espéront que la réponse le sera également :
J'ai une feuille HTML/PHP liée à un fichier CSS (séparé) avec un menu à gauche (appelons-la "Source" ). Lorsque je clique sur un lien du menu, il m'affiche la feuille HTML ("Cible" ) demandée (à l'aide d'un include dans un block <div></div> ). Jusque là, pas de problème. Par contre, lorsque j'affecte un fichier CSS séparé à la feuille "Cible", il l'affecte également à la feuille "Source".
Quelqu'un a-t'il une solution ?
Merci d'avance.
<edit> La question reste posée, mais en appliquant les styles à chaque balise dans la feuille cible, cela fonctionne => mais c'est contraignant
Message édité par hamlet76 le 19-03-2005 à 10:25:43
