frameset border="0" & xhtml 1.0 validation - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:46:54
| Citation : frameborder = 1|0 [CN]
Suffit de llire les docs
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:24:13
oui et envoi ca sur le validator du w3 et tu verras s'il suffit de lire la doc! :-/
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:25:36
et puis ton code c'est pour <frame>, je parle de frameset.
COmme tu peux le voir si tu tests le code que j'ai filé, les bordures s'affichent!
Mais merci beaucoup de la recherche, c'est gentil! ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:05:33
Après des tests et des recherches plus précises:
| Citation : 12.9. How do I remove the border around frames? |
Le W3C n'offre aucun moyen de retirer l'espace entre deux frames (géré au nivau du frameset) de manière, entre autres, à toujours permettre à l'utilisateur de resizer ses frames si besoin.
On a side note, les frames, c'est mal (surtout si c'est pour avoir non pas une mais 2 barres de scrolling vertical, comme sur ton site)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:07:15
voila, c'est bien ce que je pensais! Enfin le site a été fait en frame, je ne me vois pas tout refaire!
Merci beaucoup des infos!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:53:28
Salut all!
Bon petit problème, je pense que vous avez la solution.
Voici le code:
il se trouve que l'attribut border="0" de la balise <frameset> n'est pas validé par le validator du w3. Donc du coup, si on enlève le border="0", sous IE, on a de belles bordures blanches! Bref rien de bien joli.
Quelqu'un a-t-il une solution xhtml 1.0 validée pour virer ces bordures de $ù***ù
Merci d'avance!
