HP Pavilion DV6 : écran noir au démarrage
HP Pavilion DV6 : écran noir au démarrage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:03:36
Bonjour ! :)
Ca fait plusieurs mois que mon HP Pavilion DV6 ne marche plus, pour diverses raisons je l'ai laissé de côté sans tenter de régler le problème, mais à présent je m'interroge... (il n'est plus sous garantie)
Quand j'essaie de l'allumer, il fait du bruit comme s'il s'allume (ventilo je suppose), mais l'écran reste obstinément noir, il ne démarre jamais, pas de logo qui s'affiche ou autre.
A noter (je ne sais pas si c'est important) que lorsque je le branche au secteur avec le cable, sur le côté, la petite lumière ne s'allume que quelques secondes, puis s'éteint (or sur un autre pc je vois que cette lumière est censée rester allumée, sans doute pour "prouver" qu'il est bien branché). Autre remarque, les deux diodes à gauche et en haut du clavier, pour signaler que la fonction Caps est enclenchée ou pas, clignotent quand je tente d'allumer le PC.
J'avais lu un truc selon lequel il fallait appuyer au moins 30 secondes sur le bouton ON, quelque chose du genre, bref à l'époque j'avais essayé, mais ça n'avait rien fait.
Bref !
Pensez-vous, comme un ami qui m'a fait un diagnostic rapide, que c'est la carte graphique ?
Si oui, est-ce possible de la changer, et à quel prix (on peut se demander si ça vaut le coup). Et question bonus, y a-t-il moyen d'accéder aux données de l'ordinateur si je décide de ne pas le réparer ? (pas que ce soit indispensable, mais ce serait cool si c'était possible... :) )
Je pense que le modèle que j'ai (dv6-1225sf) a une carte graphique Radeon Mobility HD4530 (selon ce qu'ils disent (en tout cas c'est sûr une ATI Radeon, dixit autocollant sur le PC). J'ai regardé vite fait mais pas trouvé de prix...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 15:02:28
Bonjour Athena92,
Je crains malheureusement que cela ne vienne pas de la carte graphique (à cause de ton voyant de mise sous secteur qui s'éteint) ton problème me semble bien plus grave (genre un composant d'alimentation de la carte mère qui a lâché). :pfff:
Puis, changer une carte graphique sur un portable, en générale, c'est soudé a la carte mère donc... oublie
Pour ce qui est de récupérer tes donnés (moi j'ai un DV7 je crois que c'est identique sauf que j'ai 2 DD) tu as accès au DD via la trappe sous le PC, tu pousse le bouton d'un coté pour délivré la batterie puis de l'autre pour déverrouiller la trappe, 1 tournevis et tu sort ton DD.
Un petit boitier externe et tu récupéré tes données sur un autre PC ;)
Message édité par Joes31350 le 02-10-2012 à 15:05:25
Marsh Posté le 02-10-2012 à 16:35:26
Ah tu crois ? :/ zut alors... et donc visiblement y a rien à faire du coup ? bon... :(
En tout cas merci beaucoup pour l'histoire du disque dur, je vais essayer de le sortir et d'acheter un boitier externe alors ! :)
Edit : j'en ai un peu marre de ces pc qui durent 2/3 ans et claquent... :/ (faut dire que celui-là chauffait beaucoup !)
Message édité par Athena92 le 02-10-2012 à 16:36:27
Marsh Posté le 02-10-2012 à 16:40:58
De toute manière, les PC ne sont pas conçus pour duré plus (encore moins les portables que tu ne peux pas Upgrader) sinon, ils n'en vendraient plus ;)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 16:55:17
C'est sûr, ou alors il faut y mettre le prix sans doute... On est peut-être victimes de la société de consommation, avant on patientait des mois, des années pour économiser assez et pouvoir s'offrir un bien de qualité. De nos jours on le veut tout de suite, mais on n'a pas forcément les moyens, du coup on se contente de la version cheap qui partira en lambeau dès la première occasion... fin bon.
En revanche le fait de ne pas avoir la dernière version, de ne pas pouvoir lui rajouter de la mémoire, puissance etc, ne me gêne pas étant donné que je ne joue pas vraiment aux jeux vidéos, je veux juste un ordi solide pour de la bureautique, internet, lire des films.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:26:17
Après si tu n'a pas besoin de mobilité, opte pour une tour, tout les composant sont changeable "à moindre frais" sinon... souvent sur un portable si c'est pas le DD ou la mémoire (si elle est pas soudé) qui lache,c'est mort.
Sa coute plus cher de réparation que d'en racheter un neuf 1er prix.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 18:49:23
C'est vrai, la tour est plus intéressante pour moins cher, mais non, j'ai effectivement besoin de mobilité...
Edit : bon j'ai repéré le disque dur je crois (un Seagate), après avoir dévissé deux capots... je l'ai remis en place, plus qu'à me dégoter un boitier externe ! :)
Message édité par Athena92 le 02-10-2012 à 20:23:15
