formulaire en html ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-08-2004 à 09:59:51
Tac :
http://www.allhtml.com/html/html12.php
et tac :
http://www.phpdebutant.org
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:47:33
Mais comment ca se passe si il n'y pas de client mail d'installer sur la machine de celui qui veut completer et renvoyer un formulaire ?
Y a t'il une astuce autre que du PHP (car trop compliqué pour moi) afin d'y arriver ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:51:19
Le plus simple c'est le php (apres le mailto).
regarde du cote de la fonction mail(),
c'est assez simple.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:51:48
Je vais essayer de regarder ca
Si je fais mon formulaire en PHP je peut aller chez n'importe quel hebergeur ?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 22:14:16
Bon j'ai pas bien compris un trucs.
Je peut faire ma page en HTML avec CCS puis inserer du code PHP ?
J'ai regardé la programmation de la fonction mail en PHP, mais si j'utilise cela, je suis obligé de faire le reste du site en PHP ?
De plus, j'ai lu que pour utiliser un formulaire sans avoir recourd au mail, il faut utilisé une base de donnée. Concretement ca marche comment ?
Les infos recolté par le formulaire sont stockées sur le serveur qui heberge le site ? dans ce cas, il faut se connecté au site pour pouvoir récuperer les infos et en plus la taille alloué au serveur bloquera ou non les infos du formulaires
JE suis pas tres clair, mais vu que je pige pas grand chose j'explique comme je peut
Marsh Posté le 12-08-2004 à 22:38:37
Voici qui devrait étancher ta soif de connaissances
http://www.commentcamarche.net/php/phpintro.php3
Marsh Posté le 12-08-2004 à 22:48:19
effectivement, il y a l'air d'avoir les réponse a mes question (de plus c'est accessible pour un newb
Marsh Posté le 10-08-2004 à 22:47:26
Je voudrait savoir comment puis je crée un formulaire (pour un sites en html avec CSS) afin de recolter des infos et une pieces jointes qui auront été déposé sur une page web ?
Le formulaire va se comporter comme un renvoi en email ? Suivant l'hebergeur ca sera compatible ?
