difference de rendu de pages web - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-01-2005 à 19:05:47
ça s'explique par le fait qu'un navigateur interprete à sa façon un document html, tout en tachant de respecter la norme w3C (un truc qui dit comment qu'il faut faire en vrai)...
Typiquement, on va te dire : IE sapu, Le renard de feu ça pootre...
Mais ça c'est pas ton problème, tu veux un site qui marche, et le fait qu'IE soit encore utilisé par 90% des internautes fait que tu dois trouver une solution. La première serait d'être toi meme respectueux des standards dans ton code, mais ça ne suffit pas (puisque qu'ie cay le mal et ça respecte rien), alors faut bidouiller.
Pour l'histoire du select pas aligné, t'as utilisé vertical-align dans ta css ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 19:43:50
y en a un mais ca ne change rien.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:08:31
Peut-etre que c'est le coup classique des espaces sous les images.... essaye de mettre un display:block ou display:inline; (je sais plus lequel c'est) dans ta classe img de ta feuille de style...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:07:45
Pour le <select> essaye de jouer avec le padding de la cellule ou alors avec line-height
Idéalement en fait, "navigation rapide" et le <select> devraient être dans la même cellule, l'un après l'autre dans le code. Et dans ce cas on règle l'alignement vertical en appliquant vertical-align au select.
Pour ton autre problème je sais pas trop, mais déjà il y a un < à proximité qui n'a pas été transformé en entité HTML.
Bien sûr si le code était valide...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:04:37
pour la page 1 ( http://www.animecdz.com/index-52-1-0.html ) c'est résolu.
Reste l'autre...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 09:26:49
Juste devant ton paragraphe "Vos réactions", tu as une ancre: <a name="c">
qui n'est pas fermée, en la fermant, cela devrait résoudre le pb..
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:25:05
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:34:44
sur mon site j'ai certaines pages (ou plutôt certaine sparties de pages) qui ne rendent pas du tout pareil si on regarde cette page sous IE ou sous Firefox.
- Comment expliquer cela ?
- Y a -til un moyen de résoudre cela ?
exemple de page : http://www.animecdz.com/index-52-1-0.html : si vous regarder le menu select à droite de "nvaigation rapide", sous IE, il est parfaitement centré par rapport à "Navigation Rapide" alors que sous Firefox ce n'est pas du tout le cas.
Autre exemple : http://www.animecdz.com/index-2-31 [...] iya_G.html . Dans la portion de navigation au dessus et en dessous des commentaires, alors que tout devrait être sous fond bleu clair, le bloc de haut (juste au dessus des commentaires avec : Page 1 sur 5 << < 1 2 3 4 5 dedans) montre un bug d'affiche sous firefox : le caractère << est sous fond bleu foncé. Sous IE au contraire, je n'ai pas ce souci.
Merci de vos lumières et de votre aide,
Message édité par Ex-Floodeur le 18-01-2005 à 18:45:47
Saint Seiya || La Livebox || Europe, débats, réflexions
