Délai avant fonction cache() - HTML/CSS - Programmation
MarshPosté le 06-09-2004 à 16:34:30
Salut à tous
je ne connais pas le javascript mais j'ai téléchargé un exemple de menu en CSS et JS dont voici le code :
JS :
// JavaScript Document window.onload=montre; function montre(id) { var d = document.getElementById(id); for (var i = 1; i<=500; i++) { if (document.getElementById('smenu'+i)) {document.getElementById('smenu'+i).style.display='none';} } if (d) {d.style.display='block';} } window.onload=cache; function cache(id) { var d = document.getElementById(id); for (var i = 1; i<=500; i++) { if (document.getElementById('smenu'+i)) {document.getElementById('smenu'+i).style.display='none';} } if (d) {d.style.display='none';} } window.setTimeout("cache()",6000);
Seulement dès que je sors du survol du S-Menu2-1 pour aller au S-Menu2-2 tout le sous-menu se ferme. Pour éviter celà j'ai insérer çà dans le code JS :
pour que le sous-menu 2-1 ne soit cacher qu'au bout de 6 secondes.
Mais çà ne marche pas .
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
Message édité par fafane84 le 06-09-2004 à 16:35:44
Marsh Posté le 06-09-2004 à 16:34:30
Salut à tous
JS :
HTML :
<dl><dt onmouseover="javascript:montre('smenu2');"><a href="#">Menu2</a></dt>
<dd id="smenu2">
<ul>
<li onmouseover="javascript:montre('smenu2');" onmouseout="javascript:cache('smenu2');"><a href="#">S-Menu2-1</a></li>
<li onmouseover="javascript:montre('smenu2');" onmouseout="javascript:cache('smenu2');"><a href="#">S-Menu2-2</a></li>
</ul>
</dd></dl>
Merci d'avance.
Mon Topic de Vente Hardware
