AJAX, div, input, et formulaire...
AJAX, div, input, et formulaire... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:47:21
Salut à tous !
Voilà j'ai un div contenant du texte, un formulaire, des inputs, etc... Lorsque je clique sur un lien, du Javascript va chercher les données de l'étape suivante de mon formulaire, et l'affiche dans le div initial (donc l'étape 1 est effacée et laisse place à l'étape 2) ? Ensuite, on peut choisir de revenir en arrière ou de passer à l'étape suivante, simplement en cliquant sur un lien qui va chercher le formulaire de l'étape choisie, tout en envoyant les valeurs des champs input.
Sauf que c'est là que ça cloche. Firefox me dit que les inputs n'ont pas de propriétés (ceux qui ont été amenés précédemment avec AJAX), et donc le javascript me plante... On ne peut donc pas importer dynamiquement des formulaires ???
Bonne journée
.:: Kmeleon ::.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:54:04
Euh si on peut. Quelle est _exactement_ ton erreur?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:22:03
  1. Erreur : document.forms.form_tabs.elements.article_title has no properties
  2. Fichier source : http://127.0.0.1/scripts/ajax.js
  3. Ligne : 193
Sachant que ma ligne 193 correspond à
  1. xhr6.send("refer=1&action=stage_change&previous_stage=stage2&stage="+form+"&article_title="+document.forms["form_tabs"].elements["article_title"].value+"&article_intro="+document.forms["form_tabs"].elements["article_intro"].value);
Il n'y a pas d'erreur concernant le formulaire en lui même (<form></form> ) car je l'ai déplacé en dehors du div qui change en fonction des étapes...
.:: Kmeleon ::.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:29:25
Wow, je sais pas trop là, j'ai pas l'habitude de coder comme ça. Je comprends pas trop le contexte en fait: tu dis que tu as déplacé le form en dehors de la partie qui change, mais je croyais que c'était le formulaire qui changeait justement???
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:37:22
Ok je vais tenter d'expliciter un peu. J'ai un <div id="form_tabs"></div>, dont le contenu varie en fonction de l'étape demandée - tout ça dynamiquement avec AJAX qui va envoyer les données contenues dans les <input> du formulaire de l'étape en cours, tout en demandant le formulaire correspondant à l'étape demandée.
D'où le :
  1. [...] action=stage_change&previous_stage=stage2&stage="+stage+" [données des inputs...]
Maintenant, si je récupère la totalité d'un formulaire (<form name="form_tab_numéro_de_l'étape"></form> compris), lorsque je changerai d'étape, il me dira que le formulaire "form_tab_numéro_de_l'étape" n'a pas de propriétés. Si je met le formulaire en dehors du div, le formulaire est bien reconnu (du moins les deux balises <form></form> ), mais le contenu que j'apelle avec AJAX (ici, des inputs) n'est pas reconnu.
Je schématise histoire de voir si je me suis fait comprendre :)
  1. <form><div>[contenu avec inputs - Lien suivant, précédent]</div></form>
Là je clique sur suivant, les valeurs des inputs sont censées être récupérées, sauf que ce n'est pas le cas...
.:: Kmeleon ::.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:40:53
Ah ok, je comprends maintenant, mais je sais toujours pas pk ça foire. dsl.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 15:50:10
Ok, c'est résolu, le problème venait du fait que je changeais le div d'affichage du formulaire pendant l'envoi des données (par un gif de chargement), donc le xhr.send arrivait après le changement du div, et donc les inputs n'existaient déjà plus. J'ai donc déclaré mes variables avant le traitement AJAX :)
Merci quand-même
Bonne journée
.:: Kmeleon ::.
