Variable php - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:59:47
Desoler mais j'avais parcouru beaucoup de doc et je ne trouvais pas de solution simple. Ton aide m'a ete precieuse. Faudrais peut etre que je revois ma facon de chercher sur google...
En tout les cas merci
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:25:35
Enfaite j'ai pas compris...
Je veus juste recuperer une variable qui est dans un script php. Si tu pourrait m'expliquer, ou me montrer un script php qui le fait.
J'ai bien essayer le:
function Parse($variable,$valeur) {
echo "&" . $variable . "=" . utf8_encode(urlencode($valeur));
Mais pas en vain...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:28:37
ReplyMarsh Posté le 23-02-2006 à 14:36:51
Vraiment pas en forme aujourd'hui... Je pense avoir trouver
Merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:39:15
ca se trouve c'est au niveau de ton Flash que ca merde...
bon chez moi ce code fonctionne:
essai.php:
<?php echo "&statut=".$statut."&"; ?>
essai.swf:
var load_lv = new LoadVars();
load_lv.onLoad = function(success) {
if (success) {
trace("load_lv.statut="+load_lv.statut);
} else {
trace("Il y a eu une erreur lors de l'a récupération de données" );
load_lv.load("essai.php" );
teste le...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:49:02
C'est moi qui est bete ou il faut que la valeur soit mise directement?
Quand je met sa dans le php:
$test=48;
echo "&test=$test&";
et sa dans le swf:
var lv:LoadVars=new LoadVars();
lv.load("toto.php" );
lv.onLoad=function(){
trace(lv.test);
il m'affiche: $test
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:56:11
C'est vraiment pas le jour...
normal que sa m'affiche que $test vu que le php n'est que lu, il n'est donc pas interpreter... Boulay que je suis.
Merci, sa marche que je le souhaite maintenant ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:28:13
Je souhaiterai pouvoir recuperer une variables qui vient d'un script php. L'interet est de controler si le script php est terminer avant de continuer le script action script.
Si quelqu'un pourrait m'expliquer un peu tout sa...
