Problème Lien sur un bouton - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 06-11-2007 à 05:05:58
Tu peux copier/coller ton code ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 16:39:12
Merci beaucoup de ta reponse,
Voici le code :
on (press) {
getURL("www.mami-wata.com", "_self" );
Pourtant tout devrais fonctionner correctement ?!
Marsh Posté le 09-11-2007 à 03:39:37
Arretes de crier et montres ton .fla
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:14:45
Autant pour moi veuillez m'éxcuser :
voilà tout est la :
http://www.charlie-show.fr/stock
Et voilà le lien direct vers le .fla :
http://www.charlie-show.fr/stock/nav_mami_wata.fla
Merci beaucoup de votre aide à tous.
Charlie.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:52:27
je viens de passer 4 jours à coder une merveille, et là j'ouvre ton fichier et j'ai la nausée. C'est du Flash 4 fait sous CS3.
-> yazo.net, kirupa.com, flash.media-box.net
Après tu reviens.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 20:48:51
Pourquoi ça ! c'est une drôle de façon de m'aider ...
Merci ca fait toujours plaisir !
Marsh Posté le 10-11-2007 à 08:26:04
| CharlieShow a écrit : |
We've got a winner.
Nan, serieux, les on (press) faut les mettre sur les boutons ou les clips.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:11:56
Quand je clique sur mon bouton dans ma fenêtre Action Script ça me dit : Aucunes Action de peut être appliquée à la sélection en cours ?!
J'ai pourtant bien essayer ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 03:57:24
LEs actions c'est sur les MovieClip
Marsh Posté le 22-11-2007 à 15:43:39
essais avec ça :
on(press, release){
getURL("http://www.google.fr", "_self" );
Marsh Posté le 17-03-2008 à 14:07:32
J'ai le même soucis...
Depuis 1 semaine, flash CS3 refuse catégoriquement de mettre mes boutons ou clips dans la fenêtre "action"...
Avant ça, tout fonctionnait a merveille, je mettait mes codes directement sur le bouton ou le clip...
??? Une idée de ce qui se passe?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:03:49
- on ne doit pas mettre de code sur les boutons sous CS3, c'est fini depuis Flash MX (CS3 = Flash 9, Flash MX c'était en 1999, il y a donc 8 ans que la réponse a cette question est toujours identique et ne variera pas).
- il existe néanmoins un mode de compatibilité : tu dois régler tes paramètres de publication sur Flash 8 / Actionscript 2.0,
- si ça a marché auparavant et que maintenant ça marche plus, c'est simplement que tu as changé ce réglage par inadvertance.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 09:15:23
Merci beaucoup, antika, tu as raison, ça fonctionne. Donc, si je comprend bien, si je veux fonctionner en Flash 9, je met le code sur un calque en précisant le nom du bouton et ce que je veut lui faire faire, mais rien sur le bouton lui même?
Merci en tout cas!
Marsh Posté le 18-03-2008 à 18:51:44
Non, ne déforme pas mes propos, j'ai écris "si tu veux fonctionner en Flash quelle-que-soit-la-version-depuis-Flash-6, tu ne mets pas le code sur un symbole".
Sous Flash 9, on ne met plus non plus de code en timeline.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 12:33:04
Désolé d'avoir déformé tes propos, je suis confus.
Mais si sur CS3 on ne doit mettre le code ni sur le symbole, ni sur la timeline(en image clé), ou donc doivent ils être ces fameux codes AS?
(promis je ne t'embête plus après!)
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:41:57
Bien joué gros malin...
Bon aller, je vais aller perdre mon temps ailleurs!
Marsh Posté le 21-03-2008 à 15:01:34
Tu dois le mettre dans des classes que tu importes depuis ton fla
Marsh Posté le 05-11-2007 à 22:06:50
Salut à tous,
J'ai fait une navigation en flash, je me sui renseigner pour pouvoir attribuer un lien à mes bouton,
j'ai bien vus qu'il suffit de mettre :
on (press) {
normalement tout devrais fonctionner normalement mais le problème c'est que j'ai une erreur :
Erreur 1087 Erreur de syntaxe : caractère excédentaire détecter à la fin du programme > on(press) {
et aucun lien ne fonctionne
Après mainte et mainte recherche je ne trouve aucunes solutions, HELP ME PLEASE.
Cordialement,
Charlie.
