composant progressbar [Flash8] - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:44:39
j ai rajouté ça
mais ça passe de 0% à 100% je sais qu il y a un truc get.... pour que ça fasse % par %
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:43:39
oki merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:11:03
ça fait un moment que je cherche comment l utiliser mais je vois toujours pas
un peu d aide serait la bienvenue
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:24:24
http://livedocs.macromedia.com/fla [...] 03895.html
apparament il faut aussi un composant loader...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:42:28
je l ai mon composant il s appelle "conteneur"
j'arrive à faire de 0% => direct 100% une fois l image loader
http://s500.free.fr/pires/sommaire-fr.html
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:13:55
tu es sur ? tout marche chez moi
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:25:04
merci mechkurt
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:22:45
j ai une autre question je voudrais faire un progressbar sur la frame 1 pendant que ça charge la frame 2
avec ce genre de code :
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:34:37
framesloaded et totalframes c'est de la merde en barre, il vaux mieux se baser sur bytesloaded et bytestotal (en verifiant que bytestotal est superieur à un chiffre peu eleve)
bon le preloading c'est un peu courant comme sujet quand il s'agit de Flash...
c'est pas fait pour les #$£!?& !
le mieux c'est encore de faire un load.swf avec 10 ligne de codes et le minimum de graph possible et qui charge ton anim principale...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:42:49
justement avec google je trouve des trucs mais impossible de faire la meme chose, les tutos je comprends pas
je suis un gros debutant, tu aurais pas un livre nickel à acheter ( style bien complet et facile ?)
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:03:14
ok merci
Marsh Posté le 07-02-2006 à 15:30:58
| sakuraba a écrit : j ai une autre question je voudrais faire un progressbar sur la frame 1 pendant que ça charge la frame 2
j'ai toujours le même probleme
comment utiliser progressbar pour charger l image 2 ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 17:21:52
j en suis là
ça boucle sans cesse comment on arrete ça ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 17:33:21
| mechkurt a écrit : framesloaded et totalframes c'est de la merde en barre, il vaux mieux se baser sur bytesloaded et bytestotal (en verifiant que bytestotal est superieur à un chiffre peu eleve) |
j'ai toujours la même solution
non en fait tu peux aussi aller chercher dans la doc, tu trouves que le composant progressbar il accepte qu'on lui donne un parametre externe avec ProgressBar.setProgress();
tu prends l'exemple donné en oubliant pas de changer ce qu'il faut avec un savant calcul a base de _root.bytesLoaded() et de _root.bytesTotal()...
PS: Si Flash te prend trops la tête, je peux sous-traiter tous ce qui te gave, je suis en Freelance...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:19:18
en faite il boucle ça me gave je vais mettre des trace pour trouver tout seul
merci pour ta proposition mais je cherche à apprendre ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:51:33
image 1
image 2
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:55:35
tu est sur la bonne voie, le PB etant que:
var poidsAnimation = this.getBytesTotal();
peut ne pas renvoyer le poids correct de l'animation (surtout au debut), je te conseille de le laisser dans la boucle et de tester si il est superieur a 4 (par ex.) sinon affiche 0% (l'anim est en train de calculer le poids total...)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:15:04
je suis pas que le this.getBytesTotal(); soit pertinent car this renvoie mon image 1 non ?
alors que je veux calculer le poids de l image 2
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:28:31
voila j ai amelioré le code en mettant en kb
on voit qu'il trouve un poids de 197kb mais je sais pas si c'est le poids de l'image 1 ou de l'image 2
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:30:32
lorsque je fais un fichier de log j'obtiens
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:57:58
en faite j'ai mit des trace et j ai remarqué que ça boucle au niveau de onload
donc il arrive pas à recup le poids je pense non ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:22:59
| mechkurt a écrit : tu est sur la bonne voie, le PB etant que: |
this c'est le timeline en cours mais tu peux le remplacer sans probleme par _root
je t'avais dit de calculer dans la boucle le poids total car il change!
Marsh Posté le 08-02-2006 à 14:26:39
je comprends pas trop là ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:16:01
j'avais pas regardé ton dernier essai, effecivement le onLoad (de this.getBytes Total qui plus est) dans un onEnterFrame, c'est
tu peux seulement virer cette portion de code, par contre le reste devrait fonctionner si tu suit mes conseils...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:26:43
oki
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:31:03
je cherche un peu d aide pour faire un progressbar pour charger mes images à partir d'un xml
mais je sais pas comment faire pour afficher les pourcentage
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
