traitement d'images / computer vision ? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:28:08
Pas gagné, surtout pour des trucs genre la signature...tu n'as pas vraiment de pattern à reconnaître, là.
Vu la question ça ressemble plus à des formulaires pré-remplis avec de jolies cases à compléter, auquel cas c'est plutôt facile de tricher, mais sinon...![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
moktar, t'es dans le coin?![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 31-08-2010 à 16:24:20
ouais pour les photos c'est facile, pour les empreintes digitales un peu moins, mais pour la signature, qui ressemble des fois a du texte, des fois a des dessins, des fois a rien, c'est complique
tu ty connais un peu en object classifiers ou toute techinque permettant de montrer des positifs et negatifs a un 'apprenti' qui sera capable apres de detecter les positifs dans tout type de doc ?
si possible sous opencv.
j'ai deja essaye de creer un haar classifier mais ca ne marche pas bien je pense a cause des empreintes digitales qui ont plusieurs morphologies (boucle droite, boucle gauche, whorl et arch)...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 16:44:50
| skeye a écrit : |
il est en congés ![]()
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:20:41
Si la signature est dans une zone à peu près définie par rapport aux empreints, y'a moyen de s'en sortir, non?
edit : c'est le formulaire que la mairie fait remplir pour faire renouveler sa carte d'identité?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:42:11
en fait oui, par templates d'extraction c'est facile (suffit de faire des crops) mais imagine que ton doc a des marges, ou n'est pas tout a fait padronise... du coup ta segmentation couperait tes elements. donc, comment verifier si ca a coupe les elements ? mieux encore, comment detecter tout seul les elements ... ![]()
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:05:01
| k666 a écrit : en fait oui, par templates d'extraction c'est facile (suffit de faire des crops) mais imagine que ton doc a des marges, ou n'est pas tout a fait padronise... du coup ta segmentation couperait tes elements. donc, comment verifier si ca a coupe les elements ? mieux encore, comment detecter tout seul les elements ... |
Trouver la bounding box d'éléments dont tu connais la position approximative ça doit pas être super sorcier ça par contre.![]()
Marsh Posté le 01-09-2010 à 00:31:17
le seul probleme de la bounding box est que des fois deux elements a extraire se chevauchent, et des fois le propre layout du formulaire perturbe la retrouvaille de bounding box (par exemple sur une fiche decadactilaire il y a bien les traits noirs delimitant les zones). il faudrait en quelque sorte faire un nettoyage de lignes et autres :s
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:56:31
Doit bien avoir moyen de repérer la position d'un ou plusieurs éléments très caractéristiques sur ton formulaire qui permettront ensuite de déterminer la position relative des autres éléments que tu cherches à extraire, non?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 01:56:25
Je cherche des infos sur du traitement d'images.
Concretement, je fais du soft de biometrie. Je cherche des libs qui soient capables, a partir d'un document scanne, de reconnaitre ou sont les empreintes digitales, la photo, la signature etc... afin de les extraire.
Je connais opencv (que j'utilise deja) et leptonica (que j'ai commence a utiliser il y a peu), mais je cherche des avis experts et surtout des facons de faire ceci.
Merci pour toute info,
