Outil d'import/export DB/CSV et XML => BPEL ? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2005 à 09:52:58
ReplyMarsh Posté le 28-09-2005 à 10:41:49
Bon, pas de bol ça ne fonctionne pas avec Oracle DB 10g, mais seulement la version 8i ... Je vais tenter d'obtenir un peu de support de leur part.
EDIT : en fait si, ça fonctionne, leur site n'est pas à jour au niveau des spec.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 16:26:44
UP !
D'autres avis pour savoir si je ne tente pas d'écraser une mouche avec marteau ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 09:50:37
Je cherche un outil permettant de :
- Importer des données depuis un fichier CSV, un fichier avec colonnes de longeur fixe ou un fichier XML vers une dase de données
- Exporter la base de données vers du CSV, longeur fixe ou du XML
Cet outil de transformation doit être capable de faire un mapping graphique entre les deux sources de données, de manière trés rapide.
J'ai testé dans ce sens Oracle BPEL Process Manager, qui remplit cette tache avec succès, mais qui fait un peu usine à gaz, car on en détourne son utilisation (au départ, il s'agit de modéliser des processus métier et d'orchester des Web Services). Le screenshot de BPEL Process Manager ci-dessous montre exactement ce que je souhaite faire, à savoir :
- Lire un fichier (ReadFile)
- Assigner les valeurs de chaque champs entre le fichier et la base de données, et manipuler (il y a un éditeur graphique pour ça)
- Insérer le résultat dans la base
Donc si vous connaisse un outil plus simple permettant de faire cela, je suis preneur !
Merci A+
edit : l'outil doit fonctionner avec Oracle DB 10g
Message édité par Lex le 05-10-2005 à 16:27:44
