Help-Erreur XML???
Help-Erreur XML??? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:13:03
j'essaie de lire un fichier XML avec un script PHP, et il met l'erreur suivante:
Une erreur XML xml declaration not at start of external entity s'est produite à la ligne 1 et à la colonne 2.
Si vous auriez un idée de quoi s'agirait il.
Merci.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:14:01
peut on voir le fichier xml?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:18:06
oui bien sûr
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
 <products>
 <product>
  <id>9665</id>
  <name>Panasonic CS56</name>
  <description>100 Mhz, ecran 70 cm, teletext</description>
  <category>Téléviseur > Télivision</category>
  </product>
  </products>
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:22:13
Le '>'.
N'oublie pas les machins à remplacer obligatoirement dans un doc XML :
> par &gt;
< par &lt;
& par &amp;
etc.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:23:18
Si tu créer un doc XML via PHP, soit utilise l'extension DOMXML (ou DOM en php5), c'est fait automatiquement. Et si tu fais ça à la main via concaténation, fait par exemple :
$doc .= '<pouet>' . htmlspecialchars($pouet, ENT_NOQUOTES) . '</pouet>';
Message édité par FlorentG le 26-09-2005 à 15:23:28
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:38:23
mais mon ficheir xml ne contient pas ces caractéres sauf dans le balisage
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:41:42
juste comme ça, il est bien formatté ton XeuMeuLeu, y'aurait pas un ptit espace avant le <? comme dans ton copié/collé ?
Message édité par shakpana le 26-09-2005 à 15:42:15
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:49:38
effectivement c 'était l'espace avant <?xml qui posait problème.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:58:53
Bah dans l'exemple que t'as donné, y'a "Téléviseur > Télivision", donc à remplacer par "Téléviseur &gt; Télivision"
