[Divers] Build tools portables
Build tools portables [Divers] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:18:26
Bonjour mes petites amours [:dawa]
Une fois n'est pas coutume, je viens à vous pour profiter de votre expérience.
J'ai un problème au niveau du build d'un programme, qui se doit d'être cross plateforme et cross tools.
Par cross plateform, j'entends qu'il doit compiler aussi bien sur du win32 que du nunux ou plus exotique, comme sous une vieille slowlaris 8 ou DEC Alpha. Le code étant fait à partir de C, C++ et de fortran, mise à part quelques spécificités, ca marche.
Maintenant, ce code va naviguer entre beaucoup de boites (sous traitants, équipementiers, intégrateurs...). Souci: chaque boite a potentiellement ses propres outils (certains utilisent du VS - toute version -, netbeans, eclipse, ou barbus en ligne de commande) .
J'ai donc cherché à voir du coté d'outils comme scons ou cmake. Les deux ne me "conviennent" pas, pour quelques raisons:
- scons est un genre de script de build automatisé, qui ne s'intègre pas "tel quel" dans un IDE. Il permet juste de builder sans se préoccuper des implémentations sur plateforme.
- cmake est beaucoup mieux, mais il me pose un souci au final :/ . Il construit une arborescence suivant un IDE choisi, mais l'intégration est un peu bizarroide. Exemple pour eclipse (CDT4) avec MinGW, il crée un projet à importer avec les makefiles qui vont bien, mais les makefiles en eux mêmes continuent de faire des appels à cmake. Du coup, le projet créé n'est pas aussi "autonome" que ca. Ca revient donc, d'une certaine manière, à installer cmake sur le poste.
Y'aurait-il d'autres outils que j'aurais loupés? N'hésitez pas à poser des questions si je ne suis pas clair :o
Et merci par avance pour les réponses :o
Message édité par Gf4x3443 le 05-08-2008 à 12:20:18
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:36:34
je dis p'tet une connerie, mais tu peux pas utiliser ant ? [:opus dei]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:37:29
C'est un peu la même problèmatique que scons, c'est un outil pour le build et déploiement de projets.
Ce que je cherche à faire, c'est fournir un ensemble de règles pour construire un projet, et à partir de là, construire les fichiers qui vont bien pour pouvoir importer ledit projet sous un IDE, genre VS, Eclipse,...
Je cherche depuis ce matin, et je trouve rien. J'ai porté le projet sous cmake hier, mais lors de l'export en projet eclipse, ca génère des makefiles qui font des appels à cmake, ca ne paramètre pas le projet comme j'imaginais (propriétés du projet, package, mode release/debug, ...)
Petit guide Kerberos pour l'administrateur pressé
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:42:58
foulala ... trop compliqué pour moi ça :/ :sweat:
désolé :(
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:40:30
Y a rien à ma connaissance qui soit totalement "cross-tools", vu que chaque IDE à sa propre manière de faire.
La meilleure solution reste de passer par un truc genre scons ou ant. Ok ça implique un pré-requis supplémentaire, mais tu seras alors assuré que tout le monde utilisera la même chose. Bref, pas simple. :/
Message édité par Elmoricq le 05-08-2008 à 14:41:19
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:51:02
Voué, c'est bien ce que je craignais :/
Ok merci :)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:51:39
si t'as pas peur du vide, regarde JAM mais c'est assez tordu encore :s
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:52:18
ou cmake, vu qu'il fait du c/c++ :o
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:48:43
J'ai regardé aussi, et ca porte bien son nom :D
C'est au final du cmake (même si je garde sous le coude mon essai scons), avec quelques bidouilles pour supporter les modes debug/release de VS.
