distribuer une application access sous réseau
distribuer une application access sous réseau - Divers - Programmation
Marsh Posté le 25-11-2008 à 12:38:33
bonjour,
j'ai une application access qui sera uriliser sur un réseau post à post par 09 utilisateurs, j'ai fractionné l'application en deux fichiers : dorsal.mdb (base de données) installé sur un poste principal (serveur)
                                         frontal.mde ( application +attachement des tables) installé sur les postes clients
j'ai eu le problème suivant : lorseque 2 utilisateurs ouvrent le même formulaire pour la saisie, l'un des deux à eu un message d'erreur
en fin je sais que c'est un problème d'accès simultanè pour une modification
comment faire pour que tous les utilisateurs peuvents utiliser l'application sans problème
merci de m'aider
Marsh Posté le 25-11-2008 à 13:14:14
access + asp?
Mais pour info, access n'a jamais été conçu pour faire des applis multi-users :/ C'est très bien pour se faire sa petite gestion de bouquins en mono poste, mais c'est tout...
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 25-11-2008 à 14:33:41
bonjour
access+vba
mais si on peut distribuer une application access sous réseau mais seulement il peut y avoir des problèmes que justement je cherche à éviter
Marsh Posté le 25-11-2008 à 15:21:43
T'as pas compris.
Access gère mal le côté multi-utilisateur. Il faut que tu utilises un autre sgbd si tu veux résoudre le problème
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 25-11-2008 à 15:43:44
salut,
c'est vrai l'utilisation de sql server parexemple sera mieux,mais actuellement je veux utiliser access mais seulement je cherche à que tous les utilisateurs peuvent accèder à la base de données en lecture/ecriture
merci pour toute aide
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:55:58
Et bien ce que tu cherches est impossible.
De plus il n'y a pas forcement besoin d'utiliser SQL Server, il doit surement y avoir des sgbd gratuits plus légers et remplissant ton cahier des charges.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 11:41:47
au hasard, MySQL.
soussie, faut que tu comprennes que ton pb vient justement du fait que Access, dans ses "specs", n'a pas été prévu pour que plusieurs users puissent travailler en écriture sur une même base et que le synchro soit assurée.
