Asus Zenbook UX303 (toutes versions) [Topic unique] - Page : 102 - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-03-2015 à 16:01:24
wwwhat a écrit : UX305 : Plus leger |
Je dirais plutôt :
UX305 : Plus léger, plus fin, plus autonome (6h+ de série Netflix d'après Les Numériques), SSD et moins cher que le UX303
UX303 : Proc plus performant, 8Go, CG dédiée, clavier rétro-éclairé
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:10:06
Juste pour infos, avec le UX303 LA, j'arrive à 60 fps constant à CS GO Full HD, avec des options en mediums/low.
J'imagine que LOL, DOTA marchant très bien aussi enfin bref, c'est une machine limitée en terme de jeu c'est clair mais le jeu n'est pas proscrit pour autant.
Faut juste pas avoir envie de jouer à Battlefield & Co mais pour du jeu basique, ça se tient.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:24:59
Salut, petit retour sur mon achat du ux303ln R4200H core i7
jusqu'à maintenant j'étais très content de celui ci mais depuis une semaine ma batterie est drainée beaucoup plus qu'avant il me semble avoir mis à jours mon pilote graphique mais je veille bien à ce qu'il ne tourne pas pour rien je suis passé de quasi 6h30 d'autonomie les trois première semaine à 3h maintenant sans explication et avec strictement la même utilisation... je ne comprend vraiment pas, du jours au lendemain, perte d'autonomie violente...
Avez vous une idée d'ou cela peux provenir?
Y a t'il un tracker de batterie à la android que je puisse installer pour voir d'ou ça viens?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:43:32
Bonsoir, je souhaite acheter prochainement un portable Asus Zenbook ux303ln-.... prochainement mais j'hésite entre les deux définitions d'écran tactile proposées : QHD+ (3200x1800) ou HD (1920x1080), sachant que si je prends un modèle avec HDD, je le remplacerais par un SSD.
Quel est le meilleur écran tactile sur ce 13,3p par rapport aux défauts de colorimétrie et de flouté observés par certains d'entre vous ?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 22:03:31
à mon avis tu n'aurais pas de problèmes de colorimétrie sur le full hd!
le problème est uniquement sur les dalles 3K!
la définition ne changera je pense pas grand chose car de base windows est obligé d'upscaler l'affichage pour que ça reste visible que ce soit en full hd ou 3k!
Pour le flouté tu ne pourras de toute manière rien faire peu importe l'écran, car comme je te l'ai mis windows upscale l'affichage sur toutes les versions donc pour certains programmes non optimisés ce sera légèrement flouté, mais dans tous les cas rien de bien méchant!(je tiens à préciser que ce sera le cas sur n'importe quel pc avec une si grosse résolution pour un si petit écran )
et puis au pire tu le met en mode normal full hd sans upscaling ça reste encore visible par contre je pense que ce serais plus tendu avec le 3k...
Marsh Posté le 24-03-2015 à 00:16:57
fangstergangsta a écrit : Salut, petit retour sur mon achat du ux303ln R4200H core i7 |
Tu utilises le scroll à 2 doigts du touch pad ?
Ca peut expliquer beaucoup de choses.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 02:03:57
je l'est utilisé depuis le début mais ça n'explique rien car seul la fréquence augmente pas la charge cpu et puis je l’utilise aussi depuis le début
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:04:36
je viens d'installer intel xtrem utility, j'ai undervolté le CPU le cache et le GPU de mon ux303LA en i5, 12go de ram et SSD 840 pro en 256go
j'ai pas encore testé l'autonomie mais voilà les réglages que j'ai fais et qui passe bien en stress test et bench
dynamique cpu voltage offset : -90mv
dynamique cache voltage offset : -40mv ( pas tester moins que ça)
graphique voltage offset : -30mv ( pas tester moins que ça)
on doit forcement gagner en autonomie comme ça, c'est pas beaucoup mais ça reste à prendre pour ceux qui cherche une autonomie max.
si d'autre font le test pour descendre encore plus, partager vos configs.
pour moi le processeur à un TDP de 1w avec ce réglage, et sous batterybar je suis à une décharge de 2 900 mw en full bureautique avec écran au minimum, clavier non éclairé et sans wifi, c'est extréme je sais, mais quand on est en séminaire par exemple ou en cour, qu'il n'y a pas de prise et qu'on utilise pas la WIFI, pour prendre des notes c'est impec
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:28:16
Salut les gars !
Super topic, hyper complet, qui m'a bien aidé à sauter le pas : je suis l'heureux possesseur d'un UX303LN C4175H depuis ce week-end
Pour info c'est l'écran FHD tactile, pas tout à fait aussi beau que le mat non-tactile (vu en magasin), mais c'est franchement bien quand-même.
Ca brille un peu, mais c'est très lumineux et les couleurs sont bonnes.
J'avais lu qu'on reprochait un DD 1 To de faire du bruit, ben moi je ne suis vraiment pas gêné.
Ce qui m'amène : un deuxième écran !
Je suis surpris que personne n'ait parlé de ce soucis (bon j'ai pas lu les 100 pages, hein), mais ça le fait pas du tout avec un deuxième écran !
J'ai branché ce matin un 22 pouces full-hd, et c'est super zoomé !
Du coup dans le navigateur tous les textes sont flous, idem dans les autres logiciels... c'est moche.
J'ai bien compris que c'est lié à la "mise à l'échelle" des affichages, sauf que si j'y touche ça modifie sur les 2 écrans en même temps !
Et théorie Windows 8.1 est sensé tout faire automatiquement, quitte à ce que les 2 affichages n'aient pas la même densité :
"By default, Windows 8.1 will choose the optimum DPI scaling value for each display" [ source] [ idem, en Français ]
mais en fait non
A l'heure actuelle la seule solution que j'ai trouvé c'est "Me laisser choisir un niveau de mise à l'échelle pour tous mes affichages", et j'ai tout mis à 100%.
Du coup c'est bien sur l'écran 22 pouces, et c'est tout minus sur l'écran tactile... mais au passage on se rend bien compte de la qualité d'affichage !
Bref, je vais le brancher ce soir sur un autre écran pour voir, mais bon.
Y en a-t-il d'autres qui ont ce problème ?
Voire une solution ?!!
PS : mon driver intel HD graphics est carrément à jour, et j'ai même installé le driver de l'écran (ce qui est généralement inutile, cqfd).
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:33:42
http://www.amazon.fr/ASUS-ZENBOOK- [...] B00S6H3XFS
http://www.amazon.fr/ASUS-ZENBOOK- [...] B00S6H3XC6
http://www.amazon.fr/ASUS-ZENBOOK- [...] B00TLMV3FY
http://www.amazon.fr/ASUS-ZENBOOK- [...] B00S6H3XV2
ça approche je pense
et y a de nouveaux modèles!
Asus UX303LB-R4062H
UX303 LB avec nvidia GTX 960M
on passe de 1500 à 4500 sur 3D mark 2013 par rapport à la 840
A voir l'impact sur l'autonomie
edit 2: http://www.asus.com/sa-en/Notebook [...] fications/
ça pourrait être une erreur! ça serait en fait uniquement la 940M
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:44:08
oui je pense plus à une 940, la 960 c'est pour les ROGs, en + niveau chauffe ça doit pas être pareille.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 18:48:52
Salut à tous.
J'attendais avec impatience les nouveaux modèles et maintenant je lis qu'il va y avoir d'autres modèles avec une nouvelle carte graphique....pfffiou... il faut suivre avec asus
Marsh Posté le 24-03-2015 à 19:54:17
Voici qques temps que ma femme me remonte des soucis d'affichage sur son asus...
Elle a l'impression que l'image est floue (c'est une dalle matte fhd) et d'avoir un vieux écran CRT mal calibré en face des yeux...
Des pistes pour améliorer cela?
Marsh Posté le 24-03-2015 à 20:17:57
Doc Konaii a écrit : Bonjour à tous, |
Oui la solution des polices floues est toujours la même :
clique droit sur le bureau / résolution d'écran / rendre le texte ou d'autres éléments plus petits ou plus grands /
cocher "Me laisser choisir un niveau de mise à l'échelle pour tous mes affichages"
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:58:21
Question conne mais y'a pas de revêtement pour Pc ?
J'apprécie pas trop ce touché "metal"
Marsh Posté le 25-03-2015 à 09:33:49
Perso j'ai trouvé ca :
Ref :
UX303LB-DQ042H QHD+ Tactile i7 5500U 8Go SSD 256Go Wifi AC et Nvidia 940M Prix: 1299 euros
fnac: http://www.fnac.com/Portable-Asus- [...] 160009/w-4
UX303LB-C4041H FHD Tactile i5 5200U 8Go DD 24Go+1To Wifi AC et Nvidia 940M Prix: 999 euros
fnac: http://www.fnac.com/Portable-Asus- [...] 160008/w-4
Si vous avez plus d'infos je suis preneur.
A+
Marsh Posté le 25-03-2015 à 13:33:49
berk! tactile
y a pas grand chose à dire! proc de 5ème gen Broadwell! wifi AC (au lieu de N) et CG 940 au lieu de 840 (rien de différent entre les deux)
Marsh Posté le 25-03-2015 à 13:39:39
Snaaaake a écrit : Question conne mais y'a pas de revêtement pour Pc ? |
Bon en fait ça a l'air d'aller.
Par contre j'ai essayé de foutre l'apparence W7 en allant dans les menus et impossible de trouver
Niveau logiciels j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de trucs à virer non ? Vous avez supprimé quoi ?
Et dernière petite question pour ce midi , le fait d'utiliser deux doigts pour scroller, c'est d'origine comme sur les mac ou c'est modifiable ?
Marsh Posté le 25-03-2015 à 13:56:54
J'utilise Classic Shell pour ma part pour retrouver une apparence/utilisation proche de ce que j'avais sur W7
Le fait d'utiliser deux doigts pour scroller est configuré d'origine via Smart Gestures donc je suppose que ça doit pouvoir être changé si c'est ta question
Marsh Posté le 25-03-2015 à 14:12:29
Ok donc faut installer obligatoirement un logiciel pour avoir cette apparence (en dehors de passer à W7)
Oui c'est ça, en soi ça me gêne pas forcément faut juste que je m'habitue mais c'était pour savoir.
Marsh Posté le 25-03-2015 à 14:20:35
Voilà, le seul impact que j'ai pu imaginer du fait de son utilisation est une autonomie potentiellement moindre par rapport à du 8.1 "pur". Après, je n'ai pas cherché à faire de tests plus poussés par flemme
Marsh Posté le 25-03-2015 à 14:24:39
Oki je vais voir ça
Et t'as désinstallé beaucoup de logiciel ?
Je suppose que Mcafee est à virer pour éviter de faire chier et remplacer éventuellement par Avast ?
En tout cas surpris pour l'instant de la finition de cette gamme
Édit : 3h09 d'autonomie annoncé, y'a pas un problème
Marsh Posté le 25-03-2015 à 14:32:57
Euh je crois que les seuls logiciels Asus que j'ai gardés sont Smart Gestures et le truc Video dont j'ai oublié le nom xD (je ne l'ai gardé que parce que les paramétrages donnés pour avoir un bon delta E sont dans ce soft).
Pour l'AV, c'est toujours une question de goût
Yes, elle est très correcte ^^
Si tu es en perfs élevées, c'est pas étonnant mais sache que la durée annoncée varie dynamiquement en fonction de ton utilisation
Marsh Posté le 25-03-2015 à 14:36:32
Ok faut que je vérifie si y'a d'autres trucs.
Bah non je suis en normale sur la batterie
Marsh Posté le 25-03-2015 à 22:00:42
Bonsoir,
C'était pour savoir si la carte : http://www.amazon.com/gp/product/B [...] Z7JJ34B7QN
peut-être installée dans ce ASUS
Je me demandais si il existait aussi des profil pour une calibration de l'écran, j'ai le dalle mat full HD, il est déjà très bon mais on sait jamais
Merci d'avance !
Marsh Posté le 25-03-2015 à 22:22:02
tounsi008 a écrit : Bonsoir, |
J'en ai mis à dispo récemment sur le forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] m#t1449036
Il est encore téléchargeable.
Ça m'intéresse que tu le teste et que tu me fasse un retour.
Marsh Posté le 25-03-2015 à 22:33:17
Bonsoir,
Pour la carte wifi, oui tu peux installer celle la, par contre, c'est les mêmes références en haut a droite que celle d'origine que je viens de retirer de mon portable .
J'ai commander une 7260 AC sur aliexpress. Mais pour l'instant c'est la loterie, car pas de driver (windows ne veut pas la démarrer), et spécifiée comme compatible uniquement Lenovo Yoga 2.
Sinon chez clevo, a verifier
http://www.clevo.fr/shop/m-2-ac7265.html
http://www.clevo.fr/shop/m2-killer-ac-1525.html
Marsh Posté le 25-03-2015 à 22:46:57
Chez Lenovo les cartes mères (enfin on pouvait modifier la "white list" sur ceux d'avant mais il semble qu'on ne peut plus sur les plus récents ) n'acceptent que le matériel prévu pour du "Lenovo", en gros la 7260AC existe en OEM et Lenovo.
Si la carte est prévue pour un Yoga 2 elle passera également sur un X240 ou autre Lenovo mais sur Aucun PC d'une autre marque , désolé.
Marsh Posté le 26-03-2015 à 13:48:10
Bonjour ,
Je suis vraiment intéressé par cette asus , il m'a l'air top mais je suis complètement perdu dans toutes les versions disponible
J'ai besoin d'un ultrabook pour faire du montage vidéo et du rendu 3D (donc avec au moins un core I7 et 8Go de ram, et la cg qui va bien)
Bon pour ça pas de soucis de trouver une version qui corresponde , mais je veux uniquement un hdd SSD (256Go ca me suffit amplement) et surtout un écran NON TACTILe
Je suis +/- sur que ça existe, mais pas moyen de trouver
Une réf pour du I7,8GO Ram,CG geforce 840M (mini, si y a un Core, ram, cg plus performant je prend) , avec SDD uniquement , et ecran NON tacticle
Ca existe ? UX301, 303, 305 , LN , LA ??? je n'y comprend rien ....
Marsh Posté le 26-03-2015 à 15:12:07
Tu peux prendre le UX303LN R4200H de chez LDLC et remplacer le HDD par un SSD et t'auras ce que tu souhaites
Après beaucoup te diront que le i7 n'est pas forcément utile pour les 10% de performances supplémentaires qu'ils apportent par rapport au i5...
Marsh Posté le 26-03-2015 à 16:12:42
Mercui Cuizi ,
Aie , j'avou que je ne suis pas trop chaud pour bidouiller tout ça,
Si je prend la version I5 avec tout le reste, il existe sous quel ref ? Possible de rattraper les 10% en overclockant le I5 ?
Si des utilisateurs utilisent l'asus avec autocad,3dsmax,vray,photoshop,goprostudio etc etc je suis preneur de vos retours
Marsh Posté le 26-03-2015 à 16:37:46
Magnifique merci ! le UX303LN-R4137H est donc mon st graal
Marsh Posté le 26-03-2015 à 16:50:01
Abyss78 a écrit : |
Il n'y as pas de prise en charge particulière des 3 doigts, enfin le smart gesture à quelques fonctionnalité à ce niveau. En désactivant le SmartGestur, rien de nouveau... je sais pas ce que microsoft a annoncé à ce propos.
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:41:41
Je voudrais bien que Asus se bouge les miches et annoncent officiellement les refresh pour la France! on commence un peu à en voir mais bon
Marsh Posté le 26-03-2015 à 18:34:50
Salut, j'ai essayé de faire un tableau récapitulatif :
Dites moi si j'ai fait des erreurs.
NB1: erreur sur 840M corrigée mais pas d'infos supplémentaire pour les 4Go
NB2: mise a jour des prix
Marsh Posté le 26-03-2015 à 18:39:49
bon à priori ça sera pour moi!
UX303LB-R4060H
ou
UX303LB-R4062H
par contre j'ai des doute sur le modèle LB avec une 840!
et quid des 4Go de ram sur le LB 4020
Marsh Posté le 26-03-2015 à 19:16:06
filifili a écrit : Magnifique merci ! le UX303LN-R4137H est donc mon st graal |
Je possède le UX303LN R4200H acheté chez LDLC et j'ai remplacé le HDD par un SSD de 512 Go... et ça m'a coûté moins cher que le version sur laquelle tu lorgne et qui possède seulement un SSD de 128 Go...
Le changement HDD/SSD m'a pris 10mn au plus et ne m'a posé aucune difficulté après lecture des conseils de ce fil de discussion.
Marsh Posté le 26-03-2015 à 19:21:27
filifili a écrit : Mercui Cuizi , |
J'utilise qqs logiciels de retouches photos (essentiellement Lightroom, un peu DXO et un peu moins Photoshop) sur le UX303LN R4200H (i7, 8 Go, HHD remplacé par un SSD) et je trouve que ce PC portable régit vraiment bien, même qd je suis sur batterie.
Certes, c'est moins rapide que sur mon PC de bureau (i7 aussi, 16 Go), mais pour un PC portable, c'est très bien à mon goût.
Par ailleurs, j'ai que très rarement entendu les ventilos souffler.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 15:38:47
Reprise du message précédent :![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
UX305 : Plus leger
UX303 : Tout le reste en plus
