Besoin de vos conseils avec CVS et structure de projet - Divers - Programmation
Marsh Posté le 01-04-2004 à 22:49:06
vous me le dites si c'est pas clair? (j'attends beaucoup de réponse )
en gros ce qui me dérange, c'est de devoir modifier mon path dans Toto lorsque je veux tester avec le Common qui se trouve en cons
je devrais me créer 3 dossiers (dev, cons, prod) dans chacun des 3 projets?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 22:32:23
J'ai un projet dans Eclipse et je cherche un facon de l'organiser avec CVS.
J'ai donc 2 projets distincts, appelons les Toto et Common. Toto est une petite application et Common est une série de librairie pouvant être utilisé dans de nombreux projets (Tata, Titi, ...)
J'ai 3 environnements: dev, cons et prod
Toto en est à la version 2 et Common à la version 1 dans l'environnement de production.
Pour la version 3 de Toto, j'ai besoin de faire des changements dans Common. Je me dois donc de faire une version 1.1 de Common.
Voulant tester ces nouvelles fonctionnalités de Common, j'ai besoin de le testé avec la version dev ou cons de Toto.
la structure étant /projet/dev|cons|prod/
j'ai donc dans Toto une ligne pour dire que jdois utiliser des lib de Common en prod (c'est du perl)
use lib "/dfs/projects/sdcbrm/projects/Common/prod/";
ca m'oblige donc à faire une version dans CVS chaque fois que jdois tester en dev ou en cons, et ca me semble mauvais...
Comment vous faites vos environnement dev et/ou con et/ou prod vous?
