requete : tri sur une partie du contenu d'un champ [Access] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:58:35
j'irais dans la direction d'"extraire" et de comparer uniquement les 2 premières lettres du champ (mais encore faut-il que toute ta base soit sur ce modèle)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:06:41
| Urd-sama a écrit : j'irais dans la direction d'"extraire" et de comparer uniquement les 2 premières lettres du champ (mais encore faut-il que toute ta base soit sur ce modèle)  |
et non, c'est justement le probleme.
Mais n'y a t'il pas un moyen de mettre une etoile ou un truc comme ca pour lui dire de ne pas regarder les caracteres qui suivent??
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:21:27
Y aurait il un moyen de lui faire remplacer dans le resultat de ma requete:
par exemple, comme tout a l'heure j'ai ma table :
PE200
PE100
PE50
PA5
Et je lui dis que tout ceux comme "PE*" sont remplacé dans ma colonne par PE.
C'est possible??
En resultat, j'aurai donc
PE
PE
PE
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:31:38
il faut faire un update (requête action dans access je crois). remplacer les enregistrement en "PE*" par "PE"
tu dois pouvoir te débrouiller avec les wizards de access
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:54:27
Bon, celui ci n'est pas tres compliqué pour des professionnels comme vous!!
Dans un requete, je fais le tri sur une colonne qui contient par exemple :
PE200
PE100
PE50
PA5
Avec mon tri, je ne souhaite avoir en resultat que les article de type PA quelque chose.
Si je rentre critere = "PA?" ca marche pas
Si je rentre critere = "PA*" pareil
Je dois mettre quoi??
Message édité par GENIUS999 le 07-03-2003 à 09:55:00
