Pic 18F452 et Bus I2C : Aide à l'acquisition - Divers - Programmation
MarshPosté le 20-03-2006 à 11:07:24
Bonjour , Nous sommes trois Lycéens ayants pour projet d'utiliser le Bus I2C du Pic 18F452 de MicroChip pour acquérir une température et d'agir en fonction de celle-ci . Une bonne partie du code de base/habituel a déja été fait le voici :
#include <p18f452.h>// déclarations pour le PIC18F45
#include <delays.h>//bibliothèque de temporisation
// Configuration PIC 18F452 -------------------
#pragma config OSC = HS, OSCS = OFF // oscilateur à quartz 20 Mhz
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF // pas de chien de garde
#pragma config CCP2MUX = OFF
#pragma config LVP = OFF
// Programme ==================================
void main (void)
// variables et définitions -------------------
int resultat=0;
int pulse=0;
#define LED0 PORTBbits.RB0
#define LED1 PORTBbits.RB1
#define BP1 PORTAbits.RA4
#define TENSION PORTCbits.RC2
// déclarations des broches des ports ---------
TRISBbits.TRISB0 = 0; // on configure la broche 0 du port B en sortie
TRISCbits.TRISC2 = 0; // on configure la broche 0 du port B en sortie
TRISAbits.TRISA4 = 1; // on configure la broche 4 du port A en entrée
TRISBbits.TRISB1 = 0; // on configure la broche 0 du port B en sortie
// boucle principale --------------------------
while(1)
LED1=1;
TENSION=1;
if(BP1==1)
LED1=0;
TENSION=0;
Delay1KTCYx(10);
} // fin du MAIN ============================
Ce code est importé sous le logiciel MPLAB IDE v7.01 et est ensuite , chargé sur le PiC .
Mais malheureusement comme vous pouvez le constater avec le code ci-dessus , le Bus I2C nous pose problème , En réalité nous n'avons aucune idée des variables à utiliser pour acquérir une température , L'objectif serait d'acquérir une température "X" par exemple et si X>Y ou X<Y --> charger Oui ou Non une Tension comme dans le code ci-dessus .
Nous appelons donc à votre connaissance en la matière pour nous aider à trouver les variables adéquates et pour réussir à acquérir la température .
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:07:24
Bonjour ,
Merci grandement d'avance
Un Groupe de Lycéens ( un peu désespérés :S )
Message édité par Mopade le 20-03-2006 à 11:08:42
