300 Composants pour Delphi... - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 08-06-2002 à 16:22:35
ReplyMarsh Posté le 08-06-2002 à 16:58:16
tu sais s'il y a un comp dgrid qui permet de mettre des listbox, datetimepicker.... dans les colonne du dbgrid comme les compo de tmssoftware?
| Zion a écrit a écrit : Y a quelques développeurs Delphi dans le tas ici, alors je voudrais partager avec vous la bonne parole Voila, sur http://jvcl.sourceforge.net/, vous trouverez la JVCL (avec tous les composants du bon vieux BUPack), ensemble de composants (+ de 300) du groupe delphi-jedi (le plus gros groupe open-source Delphi). C'est encore un peu le chantier, mais antp peut témoigner, y a de supers composants (et je peux vous dire que d'autres arrivent encore!). Sachant que tout ca est sous licence MPL (donc librement utilisable dans n'importe quel type de programme y compris un programme commercial!), faut y aller les gars Au fait, faut pas vous priver pour envoyer des bugs sur le site ou participer au projet. Et n'oubliez pas delphi personnal cfr le topic de kaltan, et les jexperts http://jexperts.sourceforge.net |
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:07:50
| os2 a écrit a écrit : tu sais s'il y a un comp dgrid qui permet de mettre des listbox, datetimepicker.... dans les colonne du dbgrid comme les compo de tmssoftware? |
Non ca me dis rien, mais y a un arrivage tout frais de composants encore, d'ici une semaine ou deux ce sera surement intégré, et y a de la bonne
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:09:14
j'ai l'erreur
impossible de charger le paquet 'jvcl100_r60' Il contient l'unité Zlib, qui est aussi contenu dans le paquet 'psqrd60
lorsque j'installe jvcl100_d60
j'ai résolus temporairement en enlèvant qreport
mais bon il doit avoir une autre solution....
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:22:35
Génial, un bug
Bon, benh on va improviser, essaie de virer JvZlibMultiple du dpk
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:23:53
| os2 a écrit a écrit : j'ai résolus temporairement en enlèvant qreport mais bon il doit avoir une autre solution.... |
Oui, je vais reporter le bug, y a un seul composant qui utilise zlib dans tout le pack, enfin, je pense
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:27:28
Je pense pas que ce soit vraiment un bug, si ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:29:14
| antp a écrit a écrit : Je pense pas que ce soit vraiment un bug, si ? |
Benh oui et non, c'est une incompatibilité entre les deux packages... Doit y avoir moyen de le contourner, et si c'est pas possible, faudrait au moins un warning dans le readme.
Voila, c'est reporté
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:24:57
Petites infos en passant, les composants RxLib viennent de rejoindre la JVCL, donc ils seront intégrés prochainement...
Voici d'ailleurs le plan des releases.
Current Release plans:
Release 1.40: RALib addition
Release 1.50: Jan's Components addition
Release 1.60: RxLib addition
Release 2.00: Restructured JVCL
Marsh Posté le 20-06-2002 à 00:25:13
Marsh Posté le 20-06-2002 à 23:09:31
| Taureau a écrit a écrit : bon ben moi je vais attendre la v2 alors |
Euh, je dirais pas avant au moins fin 2003
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:32:51
C'est les vacances, vous avez pas un peu de temps à perdre?
Allez, téléchargez, installez le pack et reportez les bugs, et si le coeur vous en dit, participez au projet...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:18:13
Je sais c'est bête, mais j'arrive pas à installer ces composants.
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:33:49
| soa a écrit a écrit : Je sais c'est bête, mais j'arrive pas à installer ces composants. Quelqu'un peut m'expliquer comment faire? Merci |
D'abord tu lis le Readme, c'est bien expliqué
Puis on en rediscute si ca marche toujours pas
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:54:56
surtout "J'arrive pas", c'est vague... faut voir à quelle étape ça coince...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 02:04:32
Install notes for JEDI-VCL (JVCL) Version 1.31 for Delphi 5/Delphi 6
1) IMPORTANT - in order to use JVCL, you need to have JCL (JEDI Code Library) INSTALLED on your computer. JCL is available from http://sourceforge.net/projects/jcl/
2) Unzip the JVCL files to a subdirectory of your choice (IMPORTANT: it should be a sibling to the JCL subdirectory)
3) In Delphi open the appropriate design package that is in the "Packages" subdirectory.
a) for Delphi 6 it's "JVCL100_D60.dpk"
b) for Delphi 6 Personal it's "JVCL100_D60Personal.dpk"
c) for Delphi 5 it's "JVCL100_D50.dpk"
3 bis) Click on the "Compil" button
4) Click on the "Install" button
If you get compile error stating that zlib.pas, or some *.obj files are missing, please make sure that in your packages following paths:
$(DELPHI)\source\extras\zlib\
$(DELPHI)\source\extras\zlib\obj
are in your Search path ( click on package Options, and then on "Directories" tab)
Of course, you need to install those files from Delphi first. If the EXTRAS subdirectory doesn't exist, please install the files from your Delphi CD.
5) The window showing all the components that have been installed will be very big, and most probably you won't see the "OK" button, so just close the window. You should have JVCL installed on your PC.
6) Ajouter le repertoire des sources ds les reps de librairies
If there are installation problems, please contact us via:
http://groups.yahoo.com/group/JEDI-VCL/
or via newsgroups:
news://forums.talkto.net/jedi.vcl
May the Source be with you!
Team JVCL
(http://jvcl.sourceforge.net)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:13:11
En cliquant sur Compile Delphi m'affiche 19 Warnings et 1 Fatale error me disant : JvHtmlParser.pas(37):File not found :'Jclstrings.dcu'
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:14:20
t'as aussi downloadé et installé la JCL (1ère ligne du ReadMe), dans un dossier voisin de celui de la JVCL ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:46:35
| antp a écrit a écrit : t'as aussi downloadé et installé la JCL (1ère ligne du ReadMe), dans un dossier voisin de celui de la JVCL ? |
On dirait bien que non, c'est une unité de la JCL qu'il lui manque.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:35:20
Oui j'ai downloadé JCL.
Mais il faut que je l'installe? Dézipper?
Et qu'est ce tu veux dire avec dossier voisin de JVCL?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:40:23
genre:
c:\delphi\compos\jcl [ici le contenu du zip de la jcl]
c:\delphi\compos\jvcl [ici le contenu du zip de la jvcl]
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:12:09
| soa a écrit a écrit : Oui j'ai downloadé JCL. Mais il faut que je l'installe? Dézipper? Et qu'est ce tu veux dire avec dossier voisin de JVCL? Merci |
non garde la ds le zip ça va marcher mieux
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:55:41
Version 2.0 Alpha dispo, avec pleins pleins pleins de nouveaux compos
Et en passant, ce projet est dans le top 50 des projets sur sourceforge
http://sourceforge.net/top/mostactive.php?type=week
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:16:00
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:22:46
| Zion a écrit a écrit : Version 2.0 Alpha dispo, avec pleins pleins pleins de nouveaux compos |
dont la rxlib, n'ait pas peur de le dire... ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:41:33
| antp a écrit a écrit : dont la rxlib, n'ait pas peur de le dire... |
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:44:52
question, quel genre d'analyse de HTML fait le composant JvHtmlParser.pas? Moi, j'en ai fait un pas trop mal que vous pouvez télécharger sur http://chris.jav.chez.tiscali.fr ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:25:29
Il est très limité le parser html de la JVCL...
Si tu veux le donner à la JVCL voir rejoindre l'équipe de développeur, on t'accueillera les bras ouverts. Bon, je dois être le seul francophone donc faudra parler anglais sur les newsgroups (news://forums.talkto.net/jedi.vcl), mais bon, c'est qu'un détail ;-)
Il a l'air pas mal, mais assez francophone ton compo
Ah tiens, une unit de la RX... Ca tombe bien, la RX est intégrée à la JVCL
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:42:26
| Zion a écrit a écrit : Il est très limité le parser html de la JVCL... Si tu veux le donner à la JVCL voir rejoindre l'équipe de développeur, on t'accueillera les bras ouverts. Bon, je dois être le seul francophone donc faudra parler anglais sur les newsgroups (news://forums.talkto.net/jedi.vcl), mais bon, c'est qu'un détail ;-) Il a l'air pas mal, mais assez francophone ton compo Ah tiens, une unit de la RX... Ca tombe bien, la RX est intégrée à la JVCL |
je te remercie de ta proposition, mais je ne pense pas pouvoir consacrer assez de temps à un groupe de développeur. Par contre, je suis tout à fais d'accord pour filer gratuitement les codes sources de mes composants. Si ça peut profiter à qq'un, tant mieux
Pour mon composant, j'ai dû utiliser une fonction de l'unité effectuant des traitements sur les chaînes de caractères (la fct Pos(chaine, car)). J'aurais pu la refaire (pas dur) mais bon, vu que je l'avais sous la main
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:45:22
la fonction Pos est une des fonctions de base de Delphi (intégrée au compilateur, et non plus une "vraie" fonction il me semble), quel est le problème ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 08:42:54
| antp a écrit a écrit : |
Non, alors, ça doit être la fonction strPos...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:38:51
la version 2.0 Beta est publiée depuis hier.
Avec un installeur, un interpreteur pascal et un paquet de nouveaux composants.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:53:03
un interpreteur pascal? qu'est-ce à dire?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:02:18
| --greg-- a écrit a écrit : un interpreteur pascal? qu'est-ce à dire? |
C'est à dire que c'est un langage de scripting pour ton application et que c'est du pascal...
Genre antp qui fait des scripts pour importer des films de imdb/allociné, n'importe qui peut faire son script pour controler le truc.
Géant non?
Benh voila, y en a un aussi dans la JVCL
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:02:54
pour pouvoir utiliser du Pascal dans un programme, comme Excel et Word le font avec du VB, pour faire du scripting ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:07:48
| antp a écrit a écrit : hum il m'a devancé |
et j'ai fait de la pub pour toi en plus
Marsh Posté le 08-06-2002 à 16:18:54
Informaticien.be - Lancez des défis à vos amis
