Coment faire pour save et lire une variable dans un fichier [delphi] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:22:18
Un fichier Ini ?
Va voir du côté de TIniFile (ou TMemIniFile si c'est un gros fichier)
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:26:34
Voila c ça mais c un peu complexe pour moi alors si vous aviez ya un site qui xplique bien , je suis preneur .
MErci
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:27:58
Y a 5 lignes de code... C'est pas si complexe quand même
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:30:11
with TIniFile.Create(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'config.ini'
do
// on crée un objet TIniFile en donnant en paramètre le chemin de l'application + config.ini. ParamStr(0) renvoie le chemin + le exe de l'application.
try
variable := ReadInteger('section', 'cle', 0);
// exemple lecture d'une variable de type Integer
WriteInteger('section', 'cle', variable);
// exemple d'écriture d'une variable de type Integer
finally
Free;
// destruction de l'objet une fois qu'on en a plus besoin, dans un try/finally pour être sûr qu'on le détruise même si il y a des erreurs entre temps.
end;
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:38:17
| antp a écrit a écrit : with TIniFile.Create(ExtractFilePath(ParamStr(0))+ 'config.ini' |
la , extractFilePath , faut pas y toucher ou je doit le remplacer par le chemin du *.ini et config.ini , je le remplace par le nom de mon *.ini non ?
| Citation : |
la, 'section' et 'cle' c koi au juste ?
MErci d'avance
! * desolé d'etre aussi nul et chiant
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pilou2001 le 04-05-2002 à 19:39:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:39:35
Des chaînes de texte.
Par ex:
WriteInteger('Fenetre', 'Largeur', Form1.Width);
WriteInteger('Fenetre', 'Hauteur', Form1.Height);
Et dans le ini tu auras:
[Fenetre]
Largeur=500
Hauteur=300
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:43:49
c'etait une kestion mais j'ai compris tout seul !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pilou2001 le 04-05-2002 à 20:03:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 20:02:28
et keskil faut rajouté dans les uses pour que ça marche ?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 20:25:21
uses inifiles
C'est dans l'aide.
Et comme dit sur l'autre topic, pas besoin de recréer un topic.
Je ne suis pas une machine.
J'ai dû m'absenter du forum pendant une petite demie-heure pour aller manger
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:15:24
tout est dans le titre
merci d'avance !
