[Delphi SQL] changer la table d'un requête avec un TPARAM ..
changer la table d'un requête avec un TPARAM .. [Delphi SQL] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2002 à 13:58:18
j'ai essayé de faire ça mais j'ai pas réussi ...
je m'y prends mal ou c'est impossible ?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 13:59:23
"Changer la table d'un requête" :??:
Je suppose que tu ne peux faire des modifs aux propriétés telles que le nom de la table que quand le TQuery ("requête" ?) est "Closed"
Enfin j'ai pas tout pigé à la question :/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp le 03-05-2002 à 14:00:18--[/jfdsdjhfuetppo]
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 03-05-2002 à 14:01:37
un exemple s'impose :D
voilà ce que serait par exemple mon sql:
SELECT *
WHERE M1.field = M2.field;
voilà
Marsh Posté le 03-05-2002 à 15:19:44
On peut mettre des paramètres dans le FROM ? J'avais jamais vu ça... Je suis pas sûr que tu puisse.
Mais quel est l'intérêr ? À priori c'est toujours une chaine, donc si tu mets ceci:
Format("SELECT * FROM %s, %s WHERE M1.field = M2.field;", [nomtable1, nomtable2]);
ça sera plus simple à gérer, non ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp le 03-05-2002 à 15:21:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 16:28:50
oui, je suis obligé de réécrire la requete en dur, c'est moins propre mais sa roule
autre question:
j'ai une requête avec un champ un peu space à faire:
INSERT INTO matable (champs_date) VALUES 02\/03\/2002;
la syntaxe du sql doit absolument être celle là, sinon, ça marche pas (SGBD qui boule  :gun: )
quel type de TParam dois-je utiliser pour pouvoir générer des requetes comme ça ? (le type date ne marche pas, le string non plus, il faut pas de guillemets)
j'espère que je vais pas encore être obligé de réécrire la requete à chaque fois  :sweat:
Marsh Posté le 03-05-2002 à 17:15:47
Pourquoi ça va pas de mettre directement la requête SQL ? Y a pas mal de programmes qui fonctionnent comme ça.
Ça ne pose aucun problème, au moins tu contrôle vraiment ce qui se passe...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:15:35
pareil que antp... si vraiment tu ne veux pas mettre ta requete en dur dans le code, fait unfichier de ressources ou un fichier ini ou autres et mets-y ta requete avec les %s . comme ca si ta requete vient a changer, tu n' auras pas a modifier ton code.
