Conversions de données ... [VB.NET] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:36:47
bytesReads va représenter le nombre d'octets lus, et non les octets de ton fichier ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:09:32
AH ok .... j'ai virer la ligne :
Mais c'est bizarre, une fois le transfert du fichier terminé et bah la fichier et bien crée, je peux meme lire les données ( image, son ... ) mais alors la taille plante ( elle est plus grande que celle du fichier originale )
Dans mon code j'ai :
ET j'ai remarqué que si je modifie la taille du buffer et que je met par exemple ca :
et bah ca plante... (Normal car la taille du fichier est plus grande que la taille du buffer )
Si je met :
La ca marche mais si j'envoie un fichier de 4000000 Octets et bah mon fichier transféré va prendre comme taille celle du buffer c'est à dire 8000000 Octets
Et ainsi de suite en fonction de la taille du buffer...
Donc comment faire pour faire ca :
Je t'explique :
Pour les messages textes, je passe par un Encodage ( qui va recuperer un code puis les données à envoyées sous forme : ( 10||||ca va ?? ) DOnc apres pour le client il va decoder les bytes en string puis va appeller la procedure de décodage: Avec des "Case" si j'envoie 10||||ca va ??? et bah le code va aller dans la "Case 10 :" puis va decoder le code....
Ca ca marche tres bien je sais pas si on peut faire la meme chose avec un fichier non texte.
Merci beaucoup ce probleme me soule vraiment
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:27:27
Bah je viens de te dire que ta variable bytesRead représentait le nombre d'octets lus
Donc :
Dim ByteBuffer(bytesRead) As Byte |
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:00:56
oui je sais c'est ce que j'avais fait mais alors pour la taille c'est bon mais pourquoi aucune image n'apparait si c'est une image, aucun son si c'est une musique....
Je comprends pas pourtant effectivement il ecrit bien le bon nombre d'octets...
Est ce que tu veux mes procedures pour verifier ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:30:28
Bon je revient ce soir je te met toutes les procedures :
1) Evenement click du bouton "envoyer fichier"
2) Procedure qui ouvre et lit le fichier :
3) Procedure d'envoie du fichier via la socket :
4) Reception des données par le client :
5) Décodage du fichier envoyé :
Voila je comprends pas pourquoi ca marche pas....
Merci !
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:01:49
Donc comme dit, avec les deux lignes :
Dim bufferFichier(bytesRead) As Byte |
T'as créé un tableau de taille bytesRead, et tu le balances direct à la fonction tested... Sans l'avoir rempli
Aussi, le 'Call' ne sert plus, tu peux mettre simplement l'appel à la fonction
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:06:30
ok Donc comment on fait pour remplir le tableau ??
POur le "call" je savais mais je prefere le mettre copmme ca quand je relis mon code c'est plus facile ...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:16:02
Justement j'etais dessus mais j'ai ps trouver qurand chose ...
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] sTopic.asp
Je sais pas si c'est ca ....
Est ce que tu connais le nom de la methode ce sera plus facile a chercher.
lol
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:23:27
Parce que la MSDN me donne la belle méthode Socket.Receive qui comporte en paramètre un tableau de Byte ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:28:56
j'utilise le mode asynchrome donc "Send" et "receive" ne marche pas pour mon cas. J'utilise "BeginSend" "EndSend" "BeginReceive" et "EndReceive" mais j'utilise ca !!
Donc je vois pas comment le remplir en fonction des données qu'il recoit ...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:34:54
Mais avec ce code :
La variable "bufferRead" contient les bytes envoyé par le serveur. Puis je crée un tableau de bytes de taille BytesRead avec :
Et apres j'appelle Envoie.tested pour créer un new fichier puis ecrire dedans avec "Write"
Mais si le tableau de bytes est vide comment le remplir ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:36:08
Ben si la variables bufferRead contient les bytes, pourquoi ne l'utilise-tu pas avec la fonctions tested ? ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:40:21
bah tout simplement a cause de probleme de la taille:
Je l'ai declarer en private :
Private bufferRead(4000000) As Byte
Mais voila si le fichier est trop gros ca va planT et si il est trop petit et bah sa taille prendra imediatemetn celle du buffer...
C'était le probleme que j'avais soulever plus haut dans ce topic ...
ET si je emt ca :
Et bah y'a une erreur : Une expression de constante est requise.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:02:49
lol dosolé d'etre sur les nerfs mais ca fait 3 semaines que je suis dessus et voila... lol
Sinon j'ai mis ca et ca a l'air de marcher :
bufferFichier.Copy(bufferRead, bufferFichier, bytesRead)
Call envoie.tested(bufferFichier)
J'ai remarquer que des que je me deconnectais et bah mon fichier contient 1 octet ? lol pourquoi ?? Pourtant il a été souvegarder !
Marsh Posté le 07-04-2005 à 07:34:45
Nan c'est bon c'est régler : j'y suis presque mais bon...
Certes ca marche mais le probleme de taille du buffer est toujours la :
Au fait il faudrais que je déclare ca en private dans toute la class comme ci :
Mais il veut une expression de constante...
Si je met ca :
Public Const bytesRead As Integer = 0 |
et bah cette ligne plante :
Car une constante ne peut pas etre la cible d'une assignation...
Or cette ligne met fin a l'envoie donc je peut pas la virer...
Si j'arrivais à resoudre ce pb et bah ca reglerais enfin la probleme de la taille car le buffer prendrais immédiatement la taille du fichier a chaque envoie...
Voila Aidez moi !!!
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:03:56
bah elle est la :
Public bufferread(bytesRead) As Byte
mais ca marche pas .. le truc de de se debrouiller pour ne plus définir la taille du buffer avec Dim buffer(1024) as byte par exemple...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:05:58
J'veux dire, pourquoi utilise-tu une constante ? Normalement on peut mettre ce que l'on veut
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:21:22
ah bah parce que cela ne marche pas :
* Public bytesRead As Integer
* Public bufferread(bytesRead) As Byte
Le programme me demande une expression de constante
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:25:25
Sûrement parce que bytesRead est public. D'ailleurs il ne faut jamais mettre de variables membres publiques ![]()
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:38:32
oui ce doit etre ca mais alors comment faire pour que le buffer prennent la taille du fichier a chaque envoi : On est obliger de le declarer en public ?? non ? sinon comment faire ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:47:41
En private il est accessible dans ta classe, donc pas de probs
Enfin ça dépend comment est architecturé ton truc ![]()
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:08:13
justement il est deja en private :
Private bytesRead As Integer
Private bufferread(bytesRead) As Byte
MAIS j'ai tjrs l'erreur ...
T'a pas une idée ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:13:06
Y'a-t-il vraiment un interêt à avoir cette variable dans le corps de la classe ? Ca pose problème si tu la déclare localement dans la fonction ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:24:50
Dans la procedure receive ca pose pas de pb mais regarde :
* Dim bufferFichier(bytesRead) As Byte
* bufferFichier.Copy(bufferread, bufferFichier, bytesRead)
* Call envoie.tested(bufferFichier)
et j'ai definie Dim buuferRead(4000000) as byte
mais ca prends bcp de mémoire et si le fichier depasse cette valeur et bah ca plante c'est pour ca que je peux pas definir la taille du buffer ...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:58:14
Au fait voila comment je vois les choses :
J'ai créer une class qui encode :
Si je veux envoyer ca "Slt !!!!" en taille 10, en arial :
Et bah je vais apeller ma class puis a la fin voila ce qui va etre envoyé :
20 (Code d'envoie pour des messages texte )|||| Pseudo + "dit" |||| 10 ( taille ) |||| "Arial" |||| red |||| false (gras) |||| false (italique)
Puis tout ca va se retrouver dans le bufferRead et puis dans l'evenement que j'ai créer "MessageReceive" et bah je vais appeller ma procedure qui va decoder tout ca ...
et puis ds le Case 20 : 'Afficher le texte decoder...
et voila le travail !!!
Maintenant il faudrait faire ca aussi avec l'envoie de fichier :
J'ai deja preprogrammer le code d'envoie pour les fichier ( 30 ) mais alors il faut savoir que tout est en String puis avant l'envoie dans la procedure Socket.send et bah je l'encode en Bytes...
Donc il faudrait envoyer un truc du genre :
30 ( Code envoie de fichier ) |||| Pseudo + "Vous envoie" + FileName ( optionnel ) |||| Contenue du fichier en String
Maintenant comment recuperer les données du fichier en String et non en Byte ( comme j'ai fais ci-haut ) ????
Merci beaucoup pour ton soutient
Fdiedler
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:04:23
Et si tu utilisais le .NET remoting ?
Tu sérialize ta classe, avec tes différents champs (pseudo, taille, police), puis tu désérialize de l'autre côté, ce serait 100x plus simple ![]()
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:17:18
bah j'ai deja develloper mon application avec les socket. De plus je connais pas du tout le remoting et je sais aps si je devrais tout modifier ou pas ....
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:23:50
Mais tu penses que ca va regler mes pb ?? et est ce que la connection et tout ca je devrais recommencer ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:26:06
Pas sûr. En tous cas, ça sera 50 000 fois moins galère à faire
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:39:19
J'ai vu sa et je trouve que c'est plus difficile...
De plus c'est un autre moyen de communication reseau donc j'utiliserais plus les sockets. Or ca fait 2 mois que je developpe mon Chat et donc j'ai pas trop envie de recommencer tout... Donc je vais essayer de trouver une solution...
Pour l'encodage j'ai utiliser ca :
Dim ascii As New ASCIIEncoding
Dim decode As String = ascii.GetString(buffer)
Mais bon a mon avis c'est pas bon. Pour le code d'envoie de fichier y'a pas de probleme sinon il va bien dans le Case 30 : 'et puis la j'apelle ma class qui endecode les string en byte puis le ecrit dans un autre ficher.
Mais bon le resultat n'est pas la.
Faudrais peut etre que je t'envoie mes class par mail complete pour que tu comprenne mieux mon systeme?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:50:11
Bonjour, excusez moi de faire du multiposte mais toujours sur l'envoie de fichier via les sockets et bah je crois que j'ai avancé mais je voudrais savoir autre chose :
Lorsque mon client recoit les données sous formes de bytes :
Donc bytesread contient effectivement le nombre d'octets que j'ai envoyés mais alors pour appeller ma procedure de "decodage" il me faut un argument en byte. Donc comment convertir BytesRead ( actuellement en Integer ) en byte ???
PS : j'ai essayer ca :
Ca à l'air de marcher ( d'apres le point d'arret bufferread a pris la valeur de bytesread ) mais quand je décode le fichier et bah j'arrive pas a l'ouvrir ( mon image n'apparait pas )
Voici ma procedure de decodage :
Merci beaucoup !!!!
