Installer une base de données [ Pocket PC ] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-04-2005 à 15:43:13
Je viens de penser à une autre solution.
Sauvegarder toutes les commandes SQL de la journée envoyée à la base sur un txt nommé en fonction de la date système. Le txt serait soit sur un PC soit sur un PocketPC, isolé des serveurs donc.
Après on doit pouvoir exécuter tout ça pour remettre à jour un backup de la veille assez simplement ?
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 14:57:02
Je suis à la recherche d'informations concernant les bases prévues pour être installées sur du PocketPC. Le but est simple, il faut que les mises à jour de la BDD serveur ne partent pas en fumée après avoir déchargé et rentré en stock un camion mais avant d'avoir eu le temps de faire le backup de la nuitée. En gros il faut pouvoir sauvegarder la base dès que le camion est déchargé.
J'ai donc deux solutions :
- soit je demande une sauvegarde de la base manuelle dès qu'un camion est déchargé (un peu lourd et surtout il faut que l'opérateur pense à aller prévenir le sysadmin).
- soit j'écris dans une BDD locale les mêmes infos que dans celle du serveur. Les tables étant nettoyées tous les matins lorsque le backup est terminé. Comme cela je n'ai que les infos relatives à une journée de boulot dans cette base.
BDD placée sur un des pocketPC voire même plus simple, sur un PC classique qui n'est pas dans la salle du serveur (maintenant que j'y pense
La base actuelle du serveur est sous MySQL, existe-t-il une installation PPC ?
Ou une autre base pour le PPC ?
Une fois que j'aurai tous les éléments en main je pourrai choisir le meilleur compromis
Merci par avance
Message édité par jeoff le 01-04-2005 à 15:46:33
