Value cannot be null. après un databind [ASP.NET] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 26-11-2008 à 14:11:25
cherche du coté de ton '<% #Eval("OBJ_DESCRIPTION" ) >'
éventuellement passe par le databinding du label pour voir quels sont tes données
essaie aussi avec <%#Bind('OBJ_DESCRIPTION')%> a la place de eval
A+
Marsh Posté le 30-10-2008 à 10:53:18
Je souhaite juste explorer les possibilités offertes par XML et XSLT et donc j'ai créer un petit projet qui transforme un XML et sur base du résultat de cette transformation ajoute un control de type listview sur une page ASP. Après avoir ajouté la listview, j'essaye de faire un DataBind et j'ai ce message d'erreur "Value cannot be null.Parameter name: expression". Le problème ne se situe pas au niveau de la transformation XSLT mais vraiment lors du DataBind.
L'objet sw est le résultat de ma transformation XSLT et vaut :
Il me donne le message d'erreur à la dernière ligne et j'ai vérifié mon DataTable contient des lignes. Il y a problement quelque chose que je n'ai pas initialiser mais je ne vois pas du tout. J'ai essayer de remplacer le DataBind par l'attribut "DataSource ou DataSourceID" mais j'ai la même erreur!
Merci.
