Recherche occurence dans une chaîne
Recherche occurence dans une chaîne - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:50:07
Dans un fichier je recherche l'occurrence suivante [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOL\hexawin8]
  1. string sPattern = "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\SOL\\hexawin8";
  2. if (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(line, sPattern, System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase))
  3. {
  4.      ......
  5. }
et cela me lève une exception :
parsing "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOL\hexawin8" - Unrecognized escape sequence \h.
Apparemment il croit que \h de \hexawin8 est un caractère d'échappement. Mais comment contrer ce phénomène ?
Avez-vous une idée ?
D'avance merci
Marsh Posté le 23-02-2012 à 12:23:12
C'est un peu normal, mais si ton problème est exactement celui que tu présente, tu te compliques pas mal la tâche, non ?
Je vois pas bien l'utilité d'une expression régulière pour rechercher une chaîne connue.
Un simple
  1. var pattern= @"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOL\hexawin8";
  2. if line.Contains(pattern)
  3. {
  4.     ...
  5. }
Edith me dit, si je ne m'abuse que pour rechercher un backslash dans une expression régulière, tu dois le quadrupler
Donc si tu tiens absolument à une expression régulière :
  1. string sPattern = "HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SOFTWARE\\\\SOL\\\\hexawin8";
  2.     // ou plus lisible, un verbatim string, comme je l'ai fait dans l'exemple plus haut, avec un petit @ qui te permet d'éviter un doublement de caractère d'échappement
  3.    sPattern=@"HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\SOL\\hexawin8";
  4.     if (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(line, sPattern, System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase))
  5.     {
  6.          ......
  7.     }
ou encore
Message édité par deliriumtremens le 23-02-2012 à 12:29:34
Marsh Posté le 23-02-2012 à 13:46:53
merci pour ton aide
effectivement avec le quadruple antislash ça fonctionne.
La solution n°1 me parait bien plus simple en effet, mais le compilateur ne reconnais pas "var"
Marsh Posté le 23-02-2012 à 14:19:58
bah met string alors... mais ça semble bizarre qu'il ne reconnaisse pas var :heink:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
Marsh Posté le 23-02-2012 à 14:33:51
J'ai tappé ça :
string sPattern = @"\[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\SOL\\hexawin8\]";
et ça fonctionne. Parcontre pour var est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un using en début de programme ?
J'utilise Visual C# Studio 2010 Express
Marsh Posté le 23-02-2012 à 15:00:02
bof dans l'absolu c'est pas grave, et quoi qu'en dise Micromou, les var c'est le mal :O
Message édité par snipeangel le 23-02-2012 à 17:13:16
Marsh Posté le 23-02-2012 à 15:30:10
C'est ça je suis en mode .net 4 ;) en mode .net 2 ça reconnais bien le "var", merci pour toutes ces infos express
