Probleme timer
Probleme timer - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:33:41
Bjr, j'ai un probleme avec un timer :
J'envoie le code 199 pour donner l'ordre d'activer le timer mais ce dernier s'active pas
  1. Case "199"
  2.               Timer1.Enabled = True
  3.               Timer1.Start()
  1. Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
  2.         Dim ret As String = "200" & ControlChars.VerticalTab
  3.         Call NListen.Send(ret)
  4.         Timer1.Stop()
  5.     End Sub
Le case 199 passe ( point d'arret ) mais pas le "private sub timer1_tick(...)..."
Pourquoi ??
J'ai bien demarer la minuterie ??
PS: j'ai mis un espion et il dise ke l'argument pour "sender" n'est pas déclarer...
Merci bcp
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:42:03
au bout de combien de temps ?
si tu attends 10 secondes et que ton timer est réglé sur 10 mn , tu vera pas ton appli passer dans Timer1Tick , c sur
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:43:48
de une minute ( 1000ms ) mais ca marche pas...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:46:30
Et apres ton "case 199" elle fait quoi ton appli
Isole le pb et poste ton code on y vera plus clair
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:06:14
  1. Imports System.Net
  2. Public Class F_Svr
  3.     Inherits System.Windows.Forms.Form
  4.     Private Sub NListen_MessageReceive(ByVal Data As String, ByVal Sck As System.Net.Sockets.Socket) Handles NListen.MessageReceive
  5.         Dim Ret() As String = Split(Data, ControlChars.CrLf)
  6.         Dim IP As String = IPAddress.Parse(CType(Sck.RemoteEndPoint, IPEndPoint).Address.ToString()).ToString()
  7.         Dim Ch As String = ControlChars.VerticalTab
  8.         Select Case Data.Length
  9.             Case Is = 0 '# Gere un déco du socket
  10.                 Dim ret0 As List_Info_Client = CType(Listing.Item(IP), List_Info_Client)
  11.                 With ret0
  12.                     NListen.Send("616" & Ch & .Pseudo_Principal & ControlChars.CrLf)
  13.                 End With
  14.                 Call Deco_Clt(Sck, IP)
  15.             Case Is > 0
  16.                 Dim i As Integer = 0
  17.                 For i = LBound(Ret) To UBound(Ret)
  18.                     If Ret(i) <> "" Then
  19.                         Dim Ret0() As String = Split(Ret(i), ControlChars.VerticalTab)
  20.                         Select Case Ret0(0)
  21.                             Case "1"
  22.                                 Call Deco_Clt(Sck, IP)
  23.                                 NListen.Send(Data)
  24.                             Case "10"
  25.                                 NListen.Send(Data)
  26.                             Case "199"
  27.                                 Timer1.Enabled = True
  28.                                 Timer1.Start()
  29.                         End Select
  30.                     End If
  31.                 Next
  32.         End Select
  33.     End Sub
  34.     Private Sub NListen_ConnectStatut(ByVal State As Boolean) Handles NListen.ConnectStatut
  35.         Select Case State
  36.             Case False : B_Connect.Text = "Connection"
  37.             Case True : B_Connect.Text = "Déconnection"
  38.         End Select
  39.     End Sub
  40.     Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
  41.         Dim ret As String = "200" & ControlChars.VerticalTab
  42.         Call NListen.Send(ret)
  43.         Timer1.Stop()
  44.     End Sub
  45. End Class
Voila g virer tt ce qui n'etait pas en rapport ( sinon le code serais trop long )
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:01:35
Ok mais ca ne compilera pas car il manque plein de chose, un main  entre autre, des declaration etc
Donc isole ton PB dans une petit prog et poste ton code car va pas pouvoir (vouloir) avancer sinon
