Décompilation !!!! ca fait chier. - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:02:28
A partir du moment ou t'as un byte code, c'est que c'est "interprété" par une machine virtuelle ou un interpréteur.
Si l'interpréteur peut lire le code, alors un décompilateur le peut aussi.
Par contre il existe des "obfuscators" qui rendent ton code crade pour que la lecture apres decompilation soit malaisée.
Ca doit se trouver en libre sur http://freshmeat.net, du moins pour java. Sinon il reste google en cherchant obfuscator.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:11:27
Merci pour le nom d'obfuscator, je cherchais un peu au hasard avant.
Comment expliques-tu cette abération : si je tape "return 3*4;" les compilateurs java et c# ne traduisent même pas 3*4 en 12 dans le byte-code. Je vois pas l'intéret, ca fait plus de boulot a l'éxécution.
Je pensais que c'étais un minimum compilé !!! je trouve ca aberrant...
Tiens autre question : y a til un moyen de faire un exe avec c# qui ne necessite plus l'utilisation des milliers de dll du framework, un peu comme en MFC quand on lie les librairies statiquement à la compilation ? *
En fait ca me fait chier de distribuer mon exe de 100ko avec le framework de 20Mo ...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:14:33
Je sais pas trop, surtout que ca m'étonne aussi sur le coup. Pour C# je sais pas, mais en java c'est etrange, car les int sont des types de base, et * n'est pas redéfinissable. Si tu pouvais redefinir l'operateur pour le type int ca se comprendrait, mais la... Quelqu'un de plus compétent est au courant ?
Désolé, je ne connais ni C# ni les MFC. en fait windows je suis un peu paumé.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:47:58
oliv5 a écrit a écrit : (...) Comment expliques-tu cette abération : si je tape "return 3*4;" les compilateurs java et c# ne traduisent même pas 3*4 en 12 dans le byte-code. Je vois pas l'intéret, ca fait plus de boulot a l'éxécution. Je pensais que c'étais un minimum compilé !!! je trouve ca aberrant... (...) |
il ya rien d'abérrant là dedans, compiler ce n'est pas calculer le résultat des expressions (ça, c'est fait à l'exécution), avant la compilation effective, certaines transfos sont normallement faites (remplacement des contantes par leurs valeurs par exemple), mais pour le calcul d'expressions (même entièrement numériques) ce n'est pas le boulot d'un compilo
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:26:41
d'accord, mais 3*4 écrit comme ca c'est con de pas le calculer directement et mettre 12 dans le byte-code, non ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:30:06
oliv5 a écrit a écrit : d'accord, mais 3*4 écrit comme ca c'est con de pas le calculer directement et mettre 12 dans le byte-code, non ? |
Oui surtout que n'importe quel compilo C/C++ le fait.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:34:34
Au fait, vous en avez trouvé un bien de decompilateur C#? paske l'a j'ai du mal a en trouver.
Merci d'avance
a+
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:59:50
oliv5 a écrit : d'accord, mais 3*4 écrit comme ca c'est con de pas le calculer directement et mettre 12 dans le byte-code, non ? |
<aucune idee>
bah ptet qu'y a des options d'optim a activer
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:42:21
oliv5 a écrit : |
Perso, je me suis renseigné à l'époque de la sortie de C# et il n'y a pas moyen. C'est une des raison qui fait que C# aura un interet un jour quand ce framework sera intégré à l'OS chez tout le monde (dans 5 ans ?)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:55:16
C_Po_Ma_Faute a écrit : |
Euh si, justement! Le constant folding bien fait doit remplacer les expression constantes par la valeur constante correspondante appropriée.
Citation : constant folding |
Citation : Constant folding |
A+,
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:25:44
Euh les gars, vous en avez pas un alors de decompilateur?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:43:56
oliv5 a écrit : |
C'est pas le boulot des compilos byte code, mais celui des compilos natifs.
Concernant .net : le byte-code et compilé en natif et stocké sous cette forme avant la première exécution, c'est à ce moment là que ce genre d'optim peut être faite.
Concernant java : c'est les compilos just-in-time qui vont faire ce boulot s'il est nécessaire (puisqu'il se pourrait que l'expression entière passe à la poubelle).
D'une manière générale, cette optimisation n'est pas super-utile, du calcul pur d'expression comme ça n'est pas ce qu'il y a de plus coûteux. D'autre part, l'élimination des sous-expressions communes va prendre en charge la factorisation à court terme (car le calcul est probablement moins coûteux que de squatter un registre 3 heures) du résultat s'il est utilisé plusieurs fois.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:19:24
oliv5 a écrit : Merci pour le nom d'obfuscator, je cherchais un peu au hasard avant. |
c'est absolument pas le boulto d'un compilateur de faire ça
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:54:17
nraynaud a écrit : |
Oui et non: ce type d'optimisation (constant folding) peut etre fait a l'un ou l'autre stade. La seule raison qui me semble justifier de n'effectuer les optimisations que dans une phase just-in-time, c'est que, comme de toute facon, le compilo just-in-time va les effectuer de maniere plus pointues et ciblées pour la machine cible, il est donc inutile (et eventuellement, néfaste pour la qualité de l'optimisation effectuée par le compilo just-in-time), de faire une optimisation prealable, lors de la generation du byte code.
A+,
Marsh Posté le 08-05-2003 à 21:50:17
http://www.go-mono.com/c-sharp.html
Citation : The compiler performs a number of simple optimizations on its input: constant folding (this is required by the C# language spec) and can perform dead code elimination. |
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:00:18
Ouais, le #, c'est comme le java, pour ceux qui le savent pas, ca se décompile et ca te redonne exactement le même code source à la virgule prés.
Bref, ca fait chier si tu veux pas faire un prog open-source.
Je cherche donc un moyen d'empécher cette décompilation, en c# comme en java.
Quelqu'un a-t-il déja regardé ?
