unable to attach to asp.net process [résolu] [C#] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 13-09-2003 à 13:27:38
eupe
Marsh Posté le 14-09-2003 à 13:59:04
personne n'a eu cette erreur?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:37:21
exprime toi!
(j'ai édit mon topic, il était pas tres explicite)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:40:56
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:08:20
c'est ptet pas la peine de polluer les gens en private, on voit bien le topic mais 1) le sujet ne veut rien dire (j'insiste) ce qui n'incite pas les gens à te lire, et 2) je fais pas de C#.
Si les gens répondent pas, soit ils ont pas envie, soit ils connaissent pas la solution ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:13:36
merchi je v l'effacer et le refaire
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:14:24
| drasche a écrit : c'est ptet pas la peine de polluer les gens en private, on voit bien le topic mais 1) le sujet ne veut rien dire (j'insiste) ce qui n'incite pas les gens à te lire, et 2) je fais pas de C#. |
et on ne donne pas d'ordre au modo
Marsh Posté le 15-09-2003 à 18:33:08
If you try to run the project at this point, you'll get the error message "unable to attach to ASP.NET process (typically aspnet_wp.exe)." Right-click DOW.asmx in the Project Manager and select "Set as start page". Now if you run it, you will get a page in IE like this:
http://community.borland.com/artic [...] 88,00.html
pour le trouver :
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ogle&meta=
bon c'est quand même le deuxième qui sort sous google...
A l'avenir, tape tes messages d'erreurs dans google avant de poster
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:14:11
ReplyMarsh Posté le 16-09-2003 à 11:28:34
| JagStang a écrit : If you try to run the project at this point, you'll get the error message "unable to attach to ASP.NET process (typically aspnet_wp.exe)." Right-click DOW.asmx in the Project Manager and select "Set as start page". Now if you run it, you will get a page in IE like this: |
merchi !!
en fait j'ai fait pas mal de recherche mais de la phrase en français voilà (différent mot clé, différent moteur)
la prochaine fois je ferai mieux
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:13:36
en fait ton lien tombe à pic parce que c'est exactement le didacticiel que je suis en train d'essayer de faire
et je suis coincé au moment d'executer le projet qui est pratiquement vide
meme en mettant diw.asmw en page de démarrage
Marsh Posté le 18-09-2003 à 10:12:18
Voilà le pb est réglé, je met la réponse quand meme au cas où d'autres personnes chercheraient la réponse
En fait cette erreur est due au serveur IIS, il faut utiliser le serveur Cassini, fourni avec borland
Sinon le tutorial comporte pas mal de faute (pas que des coquilles) alors ne pas entièrement se fier à lui
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:17:22
J'ai ce message d'erreur lorsque j'essaie d'executer l'exemple qui est fourni avec Borland C# Builder
"unable to attach to asp.net process (typically aspnet_wp.exe)"
Quelle est cette erreur??
EDIT : erreur concernant ce tutorial
Message édité par petit prince le 18-09-2003 à 10:13:24
Black List : FABD!!! <-ne pas lui faire confiance!
