utilité du typedef ou pourquoi en mettre de partout
utilité du typedef ou pourquoi en mettre de partout - C - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2018 à 12:34:49
Bonjour, dans mon cours sur les structures, les listes, les piles et les files, le typedef est employé à toutes les sauces, notamment dans des cas où l'on pourrait écrire le code sans, et je me pose la question de son utilité. Comme pour cet exemple :
typedef int ENTITÉ ;
ENTITÉ *p ;
En quoi c'est mieux que de définir int *p ; ?
Marsh Posté le 25-03-2018 à 20:57:20
Bonjour !
Rapidement, au moins 2 débuts de réponse :
 * La compatibilité entre plates-formes : pour avoir un type qui se comporte de la même façon sur 2 plates-formes qui n'ont pas les mêmes types de base, par exemple,
 * Le côté pratique :
   - Par exemple, pour de la lisibilité, on peut définir des types METRE, SECONDE, KILOGRAMME comme des flottants, et en lisant le prototype, on sait qu'il faut passer respectivement une longueur en mètres, une durée en secondes et une masse en kg,
   - ou alors pour des pointeurs de fonctions ou des map assez complexes :
  1. typedef double (*t_Fonction2IntVersDouble(int, int));
  2. typedef std::map<std::string, std::pair< double, std::vector < std::map< int, std::string> > > >::iterator iterateurMapComplexe;
Message édité par Farian le 25-03-2018 à 21:00:42
On n'est jamais très fort pour ce calcul !
Marsh Posté le 26-03-2018 à 10:02:00
ENTITÉ *p ;
Le jour ou tu décides de remplacer
typedef int ENTITE;
par
typedef struct { /* une definition complexe*/} ENTITE;
Il suffira de rechercher les emplois de ENTITE dans ton code pour voir ce qui est affecté, alors que ça marchera pas pour int.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- No jab ? No job ! -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 28-03-2018 à 18:07:12
Merci pour votre réponse! je cerne mieux la question
