en C : comment retourner plusieurs variables ?
en C : comment retourner plusieurs variables ? - C - Programmation
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:26:51
Je voulais savoir comment faire pour retourner 2 variables (ou plus même) dans une fonction secondaire, et de les lire par la suite, dans la fonction main, du genre :
int fonction_secondaire(int a, int b)
int A = qqchose en fonction de a;
int B = qqchose en fonction de b;
int reponse[2] = {A,B};
return reponse;
int main()
resultat = ??? //pour que résultats soit un tableau de deux variables avec resultat[0]=A et resultat[1]=B ?
j’espère que j'ai été clair ^^
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:13:18
Plusieurs possibilités:
Faire une procédure qui retourne les valeurs en paramètre
Définir un type struct contenant les deux variables et retourner le struct
Retourner un tableau ou un tableau de pointeurs
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 19-04-2011 à 00:29:13
Dans le cas de deux variables le plus simple est de faire un fonction du type
  1. void fonction_secondaire(int* a, int* b);
Ensuite dans ton main:
  1. int i, j;
  2.
  3. fonction_secondaire(&i, &j);
Message édité par h3bus le 19-04-2011 à 00:29:31
sheep++
