probleme de fonction
probleme de fonction - C - Programmation
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:24:01
j'ai ecrit une fonction
qui fait appele a d'autre fonction.
quand je teste les fonctions auquelles elles
fait appelle, toutes ces fonctions marche bien.
par contre quand je fais un appel a la fonction qui
englobe tout ca ne marche pas.
ca me met tout à 0 au lieu de calculer un resultat.
quelq'un saurait pourquoi?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:26:49
Je crois qu'il y a un problème à la ligne 5 de la fonction qui englobe les autres.
[:whatde]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:27:30
non serieux
je n'arrive vraiment pas a comprendre ce qui se passe
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:28:59
T'as pas envie de passer une nuit avec moi ?
[:whatde]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:30:32
je parle serieux
j'ai un probleme de programmation que
je n'arrive pas a resoudre
alors ne dit pas de betise
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:31:09
Zut, j'ai laissé tomber ma boule de cristal. Désolé, je ne peux plus te répondre.
(Sérieux, poste ton code, on est pas devins...)
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:36:36
j'appelle une fonction construire_groupe qui
utilise une fonction calcul_groupe.
la fonction calcul_groupe utilise la fonction distance
et c'est la que j'ai une erreur
dist[i] est toujours egal a 0, et quand je teste juste la fonction
distance elle me met le bon chiffre.
je cherche depuis un moment mais je ne voit pas d'ou viens cette
erreur.
le fichier C est regression.c
le fichier de données est donnees.txt
et la commande est ./a.out donnees.txt 2 1
/*                         Classification a l'aide de la regression lineraire                       */
/*inclusion des fichiers necessaires au programme                                                   */
#include <stdio.h>
#include  <string.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
/*declarations des differentes fonctions                                                            */
void initialise_int(int i, int tab[]);
void initialise_float(int i, float tab[]);
float total (float tab[],int n);
float moyenne(float total,int n);
void remplir_aleatoire_groupe(int tab[],int nb_ind,int nb_grp);
int calcul_nb_individu_groupe(int groupe[],int k,int n);
float  calcul_somme1(float x[],float y[],int groupe[],int n,int num_grp);
float calcul_somme2(float x[],int groupe[],int n,float moyenne,int num_grp);
float calcul_a(float somme1,float somme2,float x_barre,float y_barre,int n);
float calcul_b(float x_barre,float y_barre,float a);
void regression_groupe(float x[],float y[],int groupe[],int nb_grp,int num_grp,int nb_ind,float a[],float b[]);
void calcul_y_chapeau(float x[],float a[], float b[],int groupe[],float y_chapeau[],int n);
void calcul_tout_y_chapeau(float x[],float a[], float b[],int groupe[],float y_chapeau[],int nb_ind);
void regression(float x[],float y[],int groupe[],int nb_grp,int nb_ind,float a[],float b[],float y_chapeau[]);
void sortie_html(float x[],float y[],int groupe[],float a[],float b[],float y_chapeau[],int nb_groupe,int nb_individu);
float distance(int num_ind,int num_grp,float a[],float b[],float x[],float y[]);
int index_min(float tab[],int n);
int calcul_groupe(int num_ind,int nb_grp,float a[],float b[],float x[],float y[]);
void construire_groupe(int nb_ind,int nb_grp,float a[],float b[],float x[],float y[],int groupe[]);
/*fonction principale        */
main (int argc, char* argv[]) {
  //declarations variables
  char fichier[256];
  FILE *stream;
  int i= 0;
  int j = 0;
  int k=0;
  int l =0;
  float valeur1 = 0;
  float valeur2 = 0;
  float *x;
  float *y;
  int *groupe;
  float *a;
  float *b;
  float *y_chapeau;
  int nb_individu = 0;
  int nb_groupe = 0;
  int nb_iteration =0;
  //test sur le nombre d'arguments
  if (argc !=4) {
    printf("Vous devez entrer trois paramètres : le nom du fichier, le nombre de classes et le nombre d'itérations de l'algorithme\n" );
    exit(-1);
  //affectation du nombre de groupe
  nb_groupe = atoi(argv[2]);
  //affectation du nombre d'iteration
  nb_iteration = atoi(argv[3]);
  //comptage du nombre d'individu
  sprintf(fichier,"%s",argv[1]);
  stream = fopen(fichier,"r" );
 if (stream == NULL) {
    printf("Le fichier %s est inexistant\n",fichier);
    exit(-1);
 else {
while (!feof(stream)) {
    fscanf(stream,"%f",&valeur1);
    i++;
  fclose(stream);
  nb_individu = i/2;
  //test sur le nombre de groupe
  if ((nb_groupe<1)||(nb_groupe>nb_individu-1)) {
  printf("Le nombre de groupe est incorrect\n" );
    exit(-1);
  //test sur le nombre d'iteration
  if (nb_iteration<1) {
    printf("Le nombre d'iterations est incorrect\n" );
    exit(-1);
  // allocation dynamique
  x= (float *)malloc(sizeof(float)*nb_individu);
  y= (float *)malloc(sizeof(float)*nb_individu);
  groupe= (int *)malloc(sizeof(int)*nb_individu);
  a= (float *)malloc(sizeof(float)*nb_groupe);
  b= (float *)malloc(sizeof(float)*nb_groupe);
  y_chapeau=(float *)malloc(sizeof(float)*nb_individu);
  //initialisation des tableau
  initialise_float(nb_individu,x);
  initialise_float(nb_individu,y);
  initialise_int(nb_individu,groupe);
  initialise_float(nb_groupe,a);
  initialise_float(nb_groupe,b);
  initialise_float(nb_individu,y_chapeau);
  //remplissage des X et Y
    x[j]=valeur1;
    fscanf(stream,"%f",&valeur2);
    y[j]= valeur2;
    j++;
  fclose(stream);
    //tirage aleatoirement des groupes
  remplir_aleatoire_groupe(groupe,nb_individu,nb_groupe);
  //calcule des differents coeff pour chaque groupe et individu
  regression(x,y,groupe,nb_groupe,nb_individu,a,b,y_chapeau);
  // construire_groupe(nb_individu,nb_groupe,a,b,x,y,groupe);
  //affichage du resulat de l'analyse
  sortie_html(x,y,groupe,a,b,y_chapeau,nb_groupe,nb_individu) ;
/*initialise a 0 un tableau d'entier        */
void initialise_int(int i, int tab[]) {
  int j;
  for (j=0;j<i;j++) {
    tab[j] =0;
/*initialise a 0 un tableau de decimaux                                                             */
void initialise_float(int i, float tab[]) {
  int j;
  for (j=0;j<i;j++) {
    tab[j] =0;
/*calcule le total des elements d'un tableau                                                        */
float total (float tab[],int n) {
  int i;
  int total = 0;
  for (i=0;i<n;i++) {
    total += tab[i];
  return(total);
/*calcule la moyenne        */
float moyenne(float total,int n) {
  float moyenne =0;
  moyenne = total/n;
  return(moyenne);
/*tire aleatoirement les groupes        */
void remplir_aleatoire_groupe(int groupe[],int nb_ind,int nb_grp) {
  int i;
  for (i=0;i<nb_ind;i++) {
    groupe[i] = rand()% (nb_grp);
/*calcule le nombre d'individu dans un groupe                                                       */
int calcul_nb_individu_groupe(int groupe[],int k,int n) {
  int i=0;
  int nb_individu_groupe =0;
  for (i=0;i<n;i++) {
    if (groupe[i]==k) {
      nb_individu_groupe++;
  return (nb_individu_groupe);
/*calcule la somme des Xi*Yi        */
float  calcul_somme1(float x[],float y[],int groupe[],int n,int num_grp) {
  int i=0;
  float somme1 =0;
  for (i=0;i<n;i++) {
    if (groupe[i]==num_grp) {
      somme1 += x[i]*y[i];
  return (somme1);
/*calcule les moindres carres        */
float calcul_somme2(float x[],int groupe[],int n,float moyenne,int num_grp) {
  int i;
  float somme2 = 0;
  for (i=0;i<n;i++) {
      somme2 += (x[i]-moyenne)*(x[i]-moyenne);
  return (somme2);
/*calcule le coefficient a        */
float calcul_a(float somme1,float somme2,float x_barre,float y_barre,int n) {
  float a =0;
  a = (somme1 - (n*x_barre*y_barre))/somme2;
  return (a);
/*calcule le coefficient b        */
float calcul_b(float x_barre,float y_barre,float a) {
  float b =0;
  b= y_barre-(a*x_barre);
  return (b);
/*calcule les coefficients a et b pour un groupe                                                    */
void regression_groupe(float x[],float y[],int groupe[],int nb_grp,int num_grp,int nb_ind,float a[],float b[]) {
  float totalx =0;
  float totaly =0;
  float x_barre = 0;
  float y_barre = 0;
  float somme1 =0;
  float somme2 =0;
  int i = 0;
  int nb_individu_groupe=0;
  totalx = total(x,nb_ind);
  totaly = total(y,nb_ind);
  x_barre = moyenne(totalx,nb_ind);
  y_barre = moyenne(totaly,nb_ind);
  nb_individu_groupe=calcul_nb_individu_groupe(groupe,num_grp,nb_ind);
  if (nb_individu_groupe >0) {
  somme1= calcul_somme1(x,y,groupe,nb_ind,num_grp);
  somme2= calcul_somme2(x,groupe,nb_ind,x_barre,num_grp);
  a[num_grp] = calcul_a(somme1,somme2,x_barre,y_barre,nb_individu_groupe);
  b[num_grp] = calcul_b(x_barre,y_barre,a[num_grp]);
  else {
    a[num_grp]=0;
    b[num_grp]=0;
/*calcule les valeurs de a,b,y_chapeau et residu pour tous les groupes                              */
void regression(float x[],float y[],int groupe[],int nb_grp,int nb_ind,float a[],float b[],float y_chapeau[]) {
  int i=0;
  for (i=0;i<nb_grp;i++) {
    regression_groupe(x,y,groupe,nb_grp,i,nb_ind,a,b);
  calcul_tout_y_chapeau(x,a,b,groupe,y_chapeau,nb_ind);
/*calcule y_chapeau pour un individu        */
void calcul_y_chapeau(float x[],float a[], float b[],int groupe[],float y_chapeau[],int n) {
  int i =0;
  i = groupe[n];
  y_chapeau[n] = (a[i]*x[n])+b[i];
/*calcule y_chapeau pour tous les individus                                                         */
void calcul_tout_y_chapeau(float x[],float a[], float b[],int groupe[],float y_chapeau[],int nb_ind) {
  int i =0;
    calcul_y_chapeau(x,a,b,groupe,y_chapeau,i);
/*calcule la distance d'un individu a un groupe                                                     */
float distance(int num_ind,int num_grp,float a[],float b[],float x[],float y[]) {
  float y_chapeau =0;
  float dist =0;
  y_chapeau = a[num_grp]*x[num_ind]+b[num_grp];
  dist = (y[num_ind]-y_chapeau)*(y[num_ind]-y_chapeau);
/*retourne l'index du plus petit element d'un tableau                                               */
int index_min(float tab[],int n) {
  int index=0;
  int i=0;
  for (i=1;i<n;i++) {
    if (tab[i]<tab[index]) {
      index=i;
  return (index);
/*calcul le nouveau groupe d'un individu en fonction des distances                                  */
int calcul_groupe(int num_ind,int nb_grp,float a[],float b[],float x[],float y[]) {
  float dist[3];
  int i=0;
  int res =0;
          dist[i] = distance(num_ind,i,a,b,x,y);
     res = index_min(dist,nb_grp);
  return (res);
/*construit les nouveaux groupes en fonction des distances                                          */
void construire_groupe(int nb_ind,int nb_grp,float a[],float b[],float x[],float y[],int groupe[]) {
  int i=0;
    groupe[i] = calcul_groupe(i,nb_grp,a,b,x,y);
/*affiche les resultats de l'analyse        */
void sortie_html(float x[],float y[],int groupe[],float a[],float b[],float y_chapeau[],int nb_groupe,int nb_individu) {
  FILE *sortie;
  char nom_fichier[256];
  int i=0;
  int j=0;
  printf("\nEntrez le nom du fichier dans lequel vous desirez entrer vos resultats\n" );
  scanf("%s",nom_fichier);
  strcat(nom_fichier,".html" );
  sortie = fopen(nom_fichier,"w" );
  if (sortie == NULL) {
    printf("\nLe fichier n'a pu etre ouvert\n" );
    exit(-1);
  fprintf(sortie,"<HTML><HEAD><TITLE>sortie</TITLE></HEAD><center>" );
  fprintf(sortie,"<BODY bgcolor ='#FFFFCC'><h1><FONT COLOR='#993399'><center><br><u>Resultats de l'analyse</u><br><br></font></h1>" );
  fprintf(sortie,"<br><table border bordercolorlight='#6600CC' bordercolordark=black>" );
  fprintf(sortie,"<TH COLSPAN=10 BGCOLOR='#993399'><H1>LES INDIVIDUS</H1></th>" );
  fprintf(sortie,"<tr><td bgcolor='#CCFFCC'>Variable X</td><td bgcolor='#CCFFCC'>Variable Y</td><td bgcolor='#CCFFCC'>Numero du groupe</td>" );
  fprintf(sortie,"<td bgcolor='#CCFFCC'>Y chapeau</td></tr>" );
  for (i=0;i<nb_individu;i++) {
    fprintf(sortie,"<tr><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%d</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td></tr>",x[i],y[i],groupe[i],y_chapeau[i]);
  fprintf(sortie,"</table><br><br><table border bordercolorlight='#6600CC' bordercolordark=black>" );
  fprintf(sortie,"<TH COLSPAN=10 BGCOLOR='#993399'><H1>LES GROUPES</H1></th>" );
  fprintf(sortie,"<tr><td bgcolor='#CCFFCC'>Numero du groupe</td><td bgcolor='#CCFFCC'>Coefficient a</td><td bgcolor='#CCFFCC'>Coefficient b</td></tr>" );
  for(j=0;j<nb_groupe;j++) {
    fprintf(sortie,"<tr><td bgcolor='#FFCCFF'>%d</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td></tr>",j,a[j],b[j]);
  fprintf(sortie,"</table></center></BODY></HTML> " );
  fclose(sortie);
  printf("Vous trouverez les resultats de l'analyse dans le fichier %s\n",nom_fichier);
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:37:47
0 5
1 3
3 2
2 4
4 6
c'est le contenu du fichier de données
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:38:08
quelqu'un peu m'aider?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:40:05
manquerait pas un
  1. return dist;
dans la fonction distance ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:40:45
maintenant tu peux dire quelle fonction ne marche pas ;)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:41:09
non
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:41:35
jsui vraiment trop conne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:42:15
je ne peux pas tester car je n'ai pas linux en ce moment
peux etre que cetait ca!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:42:18
les lignes de commentaires c'est fait uniquement pour péter les couilles des gens qui auraient l'idée perverse de visualiser ton source sur un terminal en 80*25?
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:43:57
que veux tu dire par la
parle francais
je comprend rien a l'informatique moi
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:45:26
et ben
[:whatde]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:45:43
c'est ce qui me semblait.  [:fez666]
Message édité par SquiZZ le 12-03-2005 à 00:46:03
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:48:07
Ca m'fait penser au topic de Taz...
"Bonjour, j'ai un problème, mon prog C ne fait pas c'que j'veux mais parlez-moi comme à un gosse de 12 ans passke je comprends rien à l'informatique [:god]"
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:52:49
en tout cas merci a tous!
mon programme marche maintenant
(les filles et l'informatique ca fait 2)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:54:04
Mais on peut faire 1 quand tu veux.
[:whatde]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:55:18
[:rofl]
And the winner is....
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:56:15
SquiZZ
je veux bien t'eposer!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:58:14
> WhatDe : on dirait que tu as perdu :D
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:00:03
Et c'est le rara, et c'est le toto, et c'est le rateau :o
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:01:27
mais non y'a aucun rateau
moi j'aime tout le monde
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:01:49
[:payzan]
 [:dawa]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:02:18
cochonne :o
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:02:25
SquiZZ
Je peux t'apprendre à programmer moi  [:whatde]
[:whatde]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:02:50
je voi pas pourquoi tu dis ca!
tu voi les truc bizarreent toi
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:03:32
c fini avec les questions stupide
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:03:39
Vive le tact et la finesse :D
Message édité par tet2neu le 12-03-2005 à 01:03:46
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:04:04
Bande de porcs laissez la tranquille.
Espèces de gros nerds associals.
[:whatde]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:04:29
WhatDe  quand tu veux
pour les cours de programmation
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:05:01
C'est la fête du slip ce thread, non ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:05:47
Fais gaffe avec WhatDe, il a ses hormones qui bouillonnent, il est en pleine puberté tardive
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:07:08
MP envoyé avec mon msn.
[:whatde]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:10:52
ca veux dire quoi MP
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:11:27
message privé
ici: http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] &cat=prive
[:whatde]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:55:12
WhatDe
tu es la?
