Inversion de matrices : bug etrange - C - Programmation
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:41:53
| Code :
1) quel est l'interêt d'avoir un pointeur par ligne ?
2) ton premier malloc est faux tu n'as alloues pas un bloc de pointeurs, mais toute une matrice
   => double ** tempMatrix = malloc(sizeof(double*)*dim)
        là tu as un bloc mémoire maintenant des pointeurs pour chaque ligne
3) pourquoi des dim*2 ?
4) de toutes manières, sapu ce genre de trucs utilise juste un "double *matrix" en temporaire/paramètre.
5) j'ai pas regardé l'algo, mais c'est vraiment nécessaire de faire une matrice temporaire ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:07:45
il y a des bibliotèques en C pour manipuler des matrices, comme gsl
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:13:47
| bjone a écrit :
1) si je fais uniquement un
| Code :
 ca risque de me sortir une segmentation fault non ? En tout cas ca me le faisait sur une autre partie de prog ya pas longtemps, et la solution c'etait ca...
2) exact, j'ai corrige mais ca ne vient pas de la
3) ben pour inverser une matrice A de dimension n*n, je pose G=[A|I], puis j'applique Gauss pour obtenir G = [I|A^(-1)], et donc A^(-1)
4) bien mais moi, pas
5) ben je pense, cf. 3)
Cela dit, c'est pas le fait d'utiliser ou non une matrice temporaire qui devrait changer quoi que ce soit au resultat, non ? (hors performances)
Je pense pas que le probleme provienne d'une histoire d'allocation de tableau : le printf de la ligne 36 m'assure que je vais chercher les bonnes valeurs, mais le resultat de l'operation est faux ! Cela dit ca fait que 15 jours que je fais du C et je suis toujours sur le cul quand je vois d'ou proviennent mes erreurs
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:15:33
| skelter a écrit : il y a des bibliotèques en C pour manipuler des matrices, comme gsl |
C'est ce que j'avais cherche en premier, mais j'avais rien trouve qui me convenait. Je vais tester gsl pour voir.
Neanmoins, je suis quand meme curieux de voir d'ou vient ce bug
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:20:56
| D_P_ a écrit : C'est ce que j'avais cherche en premier, mais j'avais rien trouve qui me convenait. Je vais tester gsl pour voir.  |
sur cette page il y a un code (get_inverse) qui tient en 10 lignes avec gsl, tu peux t'en inspirer
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:26:29
| D_P_ a écrit :   |
rien que cette allocation
| Code :
dans le premier malloc tu peux expliquer pourquoi 'sizeof(double)' au lieu de sizeof(double *) ? (ou mieux, 'sizeof *tempMatrix')
et pourquoi '*2' ?
aussi pourquoi tu parcours les colonnes jusqu'a dim*2 et des fois jusqu'a dim ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:35:15
| skelter a écrit : rien que cette allocation
J'ai deja repondu a ces questions plus haut. Je vais editer le code pour virer les conneries.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:41:37
| D_P_ a écrit : 1) si je fais uniquement un
  ca risque de me sortir une segmentation fault non ? En tout cas ca me le faisait sur une autre partie de prog ya pas longtemps, et la solution c'etait ca...  |
4) bien moi si, parceque justement ça évite tes bugs et c'est plus performant.
pour une matrice carré de dimension "dim" soit dim² éléments, soit tu fais:
type **LinePtrs=malloc( dim * sizeof( type * ) );
for( int i=0 ; i < dim ; ++i )
   LinePtrs[i]=malloc( dim * sizeof(type) );
soit:
type *Elements=malloc( dim*dim *sizeof(type) );
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:49:07
| bjone a écrit : 4) bien moi si, parceque justement ça évite tes bugs et c'est plus performant. |
ok pour la performance, pas pour les bugs. Je trouve plus lisible et facile a manipuler d'avoir un tableau a 2 dimensions que de faire des tab[i*dim+j] a foison. En quoi l'utilisation d'un tableau a deux dimensions serait plus propice aux bugs ?
| bjone a écrit :   |
La-dessus on est d'accord.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:02:21
| D_P_ a écrit : ok pour la performance, pas pour les bugs. Je trouve plus lisible et facile a manipuler d'avoir un tableau a 2 dimensions que de faire des tab[i*dim+j] a foison. En quoi l'utilisation d'un tableau a deux dimensions serait plus propice aux bugs ?  |
je parlais de -tes- bugs: confusion entre un tableau à 2 dimensions et un tableau de pointeurs. (enfin tableau n'est pas le bon terme)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:51:19
  ca risque de me sortir une segmentation fault non ?   |
Oui, bien sûr. Tu as choisi une implémentation par tableau dynamique de tableaux dynamique. Ton implémentation (corrigée) est correcte.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:06:00
j'ai ecrit le code suivant en C pour inverser de matrices de taille dim*dim. L'algo. (Gauss-Jordan) provient de ce que j'ai trouve sur le net.
Ce code me donne toujours en sortie une matrice diagonale avec toutes les valeurs diagonales a 1. J'ai donc ajoute les printf pour voir ce qui se passe et voila : quand je fais [i]"tempMatrix[k][j] = tempMatrix[k][j] - (tempMatrix[k][i]*tempMatrix[i][j]);", ca me sort toujours 0.00 ou 1.00 mais jamais les bonnes valeurs (genre il me fait 0.355235 - (0.0000 * 1.0000) = 0.0
Si quelqu'un a une idee...
Message édité par D_P_ le 06-03-2006 à 18:36:32
