Multiplication de deux matrices
Multiplication de deux matrices - C++ - Programmation
Marsh Posté le 19-02-2006 à 10:30:22
J'ai fait une classe matrice et j'ai surchargé l'opérateur * afin de multiplier 2 matrices, le voilà :
matrice matrice::operator*(const matrice &m1)
 matrice result(ligne,m1.colonne);
 if(colonne == m1.ligne) // si nb colonnes = nb lignes de l'autre matrice
  for(int i=0;i<ligne;i++) //pour chaque ligne
   for(int j=0;j<m1.colonne;j++) // pour chaque colonne
    for(int k=0;k<colonne;k++) // produit scalaire
     result.mat[i][j] += mat[i][k]*m1.mat[k][j];
 else
  cout<<"Matrices incompatibles,operation impossible !"<<endl;
   return result;
J'ai également surchargé l'opérateur << d'affichage qui marche très bien (je l'ai testé), mais quand je fais :
cout<<"m1 * m2 = "<<(m1*m2)<< endl;
cout<<endl;*/
Rien ne s'affiche. J'ai essayé plusieurs choses, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ne veut pas marcher !
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:29:35
Pas mal de possibilités:
  • matrice::operator=(const matrice& ) n'est pas ou est mal définit. Le résultat de ta méthode étant un objet transitoire, je suppose que le compilo fait une copie temporaire de l'objet lors de l'opération (m1 * m2) et appelle l'opération de copie =
  • les coefficients de la matrice résultat ne sont pas initialisés à 0.
  • le nombre de lignes et de colonnes n'est pas initialisé
Pas assez de code pour tirer une conclusion. En debuggant, tu n'as pas trouvé ce qui cloche ?
Message édité par slash33 le 19-02-2006 à 11:37:03
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:36:25
pas d'erreur en compilant.
J'ai fait une surcharge de l'opérateur = :
matrice &matrice::operator=(matrice &m1)
// Affectation d'une matrice à une autre
 int i,j;
 if(&m1 != this)
  for(i=0;i<ligne;i++)
   for(j=0;j<colonne;j++)
    mat[i][j] = m1.mat[i][j];
 else
  cout << "(matrice) Erreur d\'affectation !" << endl;
 return *this;
et mon constructeur initialise à 0 :
matrice::matrice(int lig, int col)
// constructeur
 for (int i=0;i<lig;i++)
  for (int j=0;j<col;j++)
   mat[i][j]=0;
 ligne   = lig;
 colonne = col;
mais ce qui est bizzare cv'est que quand je fais un affichage dans ma fonction * juste avant le return, ça me met bien la matrice attendue.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:38:25
Essaies ça :
matrice &matrice::operator=(const matrice &m1)
Message édité par slash33 le 19-02-2006 à 11:38:32
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:39:47
Y a un truc qui me chiffonne : comment est instancié le tableau qui conserve les coefficients ?
Là je pense que le compilo fait la chose suivante:
  • appel du constructeur matrice() -> par défaut sans paramètre
  • ce constructeur fixe la taille de la matrice à (0,0) voir pire...
  • appel à matrice::operator=(const matrice& m) mais avec une taille à 0,0 ça n'a aucun effet (car tu ne réalloue pas la grille de coefficients dans l'opérateur)
  • au final la matrice est inchangée avec une taille 0,0
Message édité par slash33 le 19-02-2006 à 11:46:32
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:45:29
Quel est le type du (pseudo?) tableau à deux dimensions "mat" ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:49:40
Sinon il existe ça prêt à l'usage:
http://www.boost.org/libs/numeric/ublas/doc/matrix.htm
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:02:15
#define MAX_LIGNE 50
#define MAX_COLONNE 50
class matrice
private :
 int ligne;
 int colonne;
 int mat[MAX_LIGNE][MAX_COLONNE];
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:02:43
en fait, je comprend pas car j'ai le même prob sur plusieurs fonctions et pourtant elles sont toutes simples
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:03:40
du style j'ai aussi celle pour inverser 2 lignes d'une matrice qui fonctionne pas :
void matrice::inverserLignes(int i,int j)
// inverse les lignes i et j de la matrice courrante
 int tmp = 0;
 for(int col=0;col<colonne;col++)
  tmp         = mat[i][col];
  mat[i][col] = mat[j][col];
  mat[j][col] = tmp;
quand je veux inverser les 2 dernières lignes de ma matrice :
100
001
010
elle m'affiche
100
001
-84563147 -654878 -545485
du moins un truc dans le style
Message édité par Cat Mary le 19-02-2006 à 12:05:47
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:02:04
Oulà ! Ta solution présente plusieurs défauts:
  • La matrice n'est pas réellement dynamique
  • Aucun contrôle de débordement, tu peux accéder à une zone en dehors de l'espace mémoire défini pour mat.
Taz serait là il te dirait : vector<vector<double>>.
Bref il faut utiliser un adressage dynamique contrôlé.
Si c'est un travail professionnel (et non un exercice d'école), je te conseille d'utiliser une classe standard dont celle de boost qui fera parfaitement l'office:
Si tu persistes dans cette voie je te conseille d'accéder aux éléments de mat via un accesseur/mutateur approprié:
  1. // dans la déclaration de la classe matrice
  2. private: // usage interne
  3. double getAt(unsigned int, unsigned int) const
  4. // implémentation
  5. double matrice::getAt(unsigned int col, unsigned int lig) const
  6. {
  7.   if (col < MAX_COLONNE && lig < MAX_LIGNE)
  8.   {
  9.      // accès à un cofficient valide
  10.   }
  11.   else
  12.   {
  13.      // index non valide : lève une expeption spécifique
  14.      throw new illegal_index();
  15.   }
  16. }
Message édité par slash33 le 19-02-2006 à 13:10:18
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:04:48
Non c'est un travail d'école, un projet en math
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:05:11
pour rendre ma matrice dynamique, je dois faire comment?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:10:38
Taz dirait : mat doit être un vector<vector<double>>.
Message édité par slash33 le 19-02-2006 à 13:10:53
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:14:23
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:18:12
ok merci je vais essayer comme ça
Marsh Posté le 19-02-2006 à 19:28:29
Fais un new matrice et retourne une référence sur l'objet matrice.
Message édité par el muchacho le 19-02-2006 à 19:30:06
