Pb avec VFW.h [Visual C++ 6] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:33:12
ReplyMarsh Posté le 29-03-2005 à 14:08:38
Yes je l'avais inclus, mais il voulait windef apparemment donc c'est pour cela que ca plantait...
Maintenant sur le même code il bloque avec :
Je vais chercher un peu pour voir si c'est qqch de connu...
C'est mes 4 dernières erreurs et après j'aurais successfully transposé de dev c++ à VC++...
Mais si tu le sais, toi, tu peux m'éviter cette recherche
PS : le PC avec le compilo n'est pas celui avec lequel je poste, d'où les petits décallages
Marsh Posté le 29-03-2005 à 14:14:34
J'ai trouvé un début d'esquisse de réponse
| Citation : Note the 'const' required after 'KeyType'. Also, after getting VC compiler warning C4503 because of the function ptr with StringList param, I learned how to use a wrapper class as the map value instead. Also, to fix error C2536 (explicit initializer for arrays), add string( ) wrapper around char[] keys. |
Intéressant...
Marsh Posté le 29-03-2005 à 15:00:30
<windef.h> est inclus par <windows.h>
Ton erreur suivante vient d'ailleurs. Apparement le mec utilisait des char[] à la place de std::string.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 15:36:07
| HelloWorld a écrit : <windef.h> est inclus par <windows.h> |
En fait je viens de tester et si dans mes "make_pair" je mets effectivement
ca fonctionne, alors qu'en mettant uniquement
, non.
Ca passait sous dev c++, bref !
Pour windef effectivement il y a qqch qui m'échappe, à moins que dans mon élan de générosité à mettre des windef partout j'ai ajouté un windows.h dans un fichier ou il n'était pas encore... je pense que c'est la solution
En ts cas la migration est terminée vers VC, passons aux choses sérieuses
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:18:32
Alors que mon code tournait sans problème sous dev c++, j'utilise maintenant VC98
il me sort, au niveau du include de vfw
c:\program files\microsoft visual studio\vc98\include\vfw.h(67) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'FAR'
c:\program files\microsoft visual studio\vc98\include\vfw.h(67) : error C2501: 'DWORD' : missing storage-class or type specifiers
c:\program files\microsoft visual studio\vc98\include\vfw.h(67) : fatal error C1004: unexpected end of file found
La ligne 67 :
Avec les librairies Dev C++, la ligne correspondante est :
J'imagine donc que FAR PASCAL n'est pas reconnu, connaissez vous la librairie à inclure pour que ca fonctionne enfin ?
