[Visual .Net] Références Vide sous SmartDevice Application
Références Vide sous SmartDevice Application [Visual .Net] - C#/.NET managed - Programmation
MarshPosté le 23-03-2005 à 08:54:58
Bonjour, J'ai un problème de référence Vide dans les projets SmartDevice sous Visual .Net
Je fais Nouveau Projet, je prends Projets Visual C# puis Application Smart Device. Dans la fenêtre suivante, je prends Pocket PC et Application Windows. La solution est correctement crée dans lexplorateur de solution (à droite) mais le designer affiche une Erreur. Le répertoire Références (le sous dossier de ma solution) est vide, il ny a aucun référence alors que normalement il y a les références System, System.windows etc etc
Le plus bizarre est que lorsque je fais bouton droit « Ajouter une référence » sur le dossier Références, Jai bien une fenêtre qui souvre avec Ajouter une référence mais elle est vide, il ny a aucune référence disponible sous longlet .Net
Pour information, dans cette même solution, si jajoute un nouveau projet de type application Windows, la aucun problème, jai bien Form1 dans le designer sans erreur et jai bien les références par défaut et je peux même ajouter une référence (la liste complète des références .Net)
Ce problème ne touche que la solution SmartDevice de type PocketPC ou Windows CE.
Mon Os est un Windows Serveur 2003
Par avance merci, si vous avez des idées pour pouvoir corriger ce problème.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 08:54:58
Gège
