table de connectivité - C++ - Programmation
Marsh Posté le 10-11-2011 à 09:27:57
| Joel F a écrit : ce code est du C. |
La derniere fois que j'ai regarde, il n'y avait pas de template en C. C'est du C++, pas idiomatique pour un sous, mais c'est du C++.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 15:52:38
bonjour,
Je programme en c++ , pas en c .
en gros je voudrais associé pour tout i , t1[i] à t2[i], t3[i] et t4[i]
j'ai voulu essayé avec une map , j'ai donc ajouté ceci dans mon fichier
mais la map ne fonctionnne pas
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:31:55
| Un Programmeur a écrit : |
Y avait un troll caché obviously ![]()
Marsh Posté le 11-11-2011 à 23:33:45
c'est deja beau que ca compile, si je lis bien, dans ta derniere boucle tu fais un iterateur de map<int,int> ce qui n'est pas compatible avec une map<int, v<v<int> > > !
deja.
de deux, j'ai l'impression que tu te poses un faux probleme. si tu as une table d'indices alors tu as déjà l'association. un indice te permet d'aller chercher directement la ou il faut dans tes tableaux t1, t2, t3.
en gros tes données c'est un vertex buffer de positions 1D et un index buffer quoi c'est bien ca ?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 20:22:41
Bonjour ,
je suis débutant en c++ , et je travail sur un projet . voila j'ai un fichier qui contient une matrice (40,4) , telle que la premiere colonne représente les indexes et les 3 autres colonnes des points
pour chaque ligne i, je voudrais associer l'indexe au 3 points de la ligne .
j'ai déjà pu lire les données via un code que j'ai écris , mais je bloc sur la façon de creer une table de connectivité entre les indexes et les points .
voici mon code :
j'ai pensé à créer une map , qui associerait chaque indexe aux points de la meme ligne mais je ne sais comment le faire
merci de votre aide
