question sur l'instalation de opencv 2.3.1 avec vs2010 et CMake 2.8 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 03-02-2013 à 22:53:23
Tu dois renseigner ton makefile (ou équivalent) sur la localisation des 3 librairies demandées au vu du message d'erreur.
A+,
Marsh Posté le 04-02-2013 à 00:02:36
merci Gilou, mais il m'a donné une autre version d'erreur:
IPP libs: ippvmmergedem64t.lib;ippvmemergedem64t.lib;ippccmergedem64t.lib;ippccemergedem64t.lib;ippcvmergedem64t.lib;ippcvemergedem64t.lib;ippimergedem64t.lib;ippiemergedem64t.lib;ippsmergedem64t.lib;ippsemergedem64t.lib;ippcoreem64tl.lib
Could NOT find CUDA (missing: CUDA_CUDART_LIBRARY)
WARNING, OpenNI library directory (set by OPENNI_LIB_DIR variable) is not found or does not have OpenNI libraries.
WARNING, OpenNI include directory (set by OPENNI_INCLUDE_DIR variable) is not found or does not have OpenNI include files.
WARNING, PrimeSensor Module binaries directory (set by OPENNI_PRIME_SENSOR_MODULE_BIN_DIR variable) is not found or does not have PrimeSensor Module binaries.
Parsing 'cvconfig.h.cmake'
ffmpeg output dir: C
OpenCV-2.3.1/opencv/build/bin/$(Configuration)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 22:36:47
T'as besoin du module GPU? Il te faut installer CUDA si tu en as besoin. Sinon tu dois pouvoir deselectionner le module avec cmake.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 22:14:28
Slt mes amis, j'ai travaillé précédemment avec une version de opencv 2.1.0. Mais au cours de mes besoins, je suis entrain d'installer la version opencv 2.3.1 avec le même démarche de celle de la version bien dit lorsque j'ai utilisé le CMake 2.8. Alors que la version opencv 2.3.1 n'a pas marché comme il faut, parmi les étapes de l'installation au niveau de Cmake lorsque je configure les dossiers de l'opencv. Elle m'a donne les erreurs suivantes :
CMake Error: The following variables are used in this project, but they are set to NOTFOUND.
OpenCV-2.3.1/opencv/modules/gpu
OpenCV-2.3.1/opencv/modules/core
Please set them or make sure they are set and tested correctly in the CMake files:
CUDA_cublasemu_LIBRARY (ADVANCED)
linked by target "opencv_gpu" in directory C
CUDA_cufftemu_LIBRARY (ADVANCED)
CUDA_npp_LIBRARY (ADVANCED)
linked by target "opencv_core" in directory C
NB: j'ai une version de CUDA 4.0 qu'elle est bien compatible avec ce version d'opencv.
