Probleme avec l'instruction system du C++
Probleme avec l'instruction system du C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:13:27
salut a tous,
voila j'ai un petit problème avec l'instruction system. En effet elle me permet d'executer un fichier .bat mais pas en parallèle de mon programme. Mon programme principal est bloque tan que je n'ai pas arrete l'execution de mon .bat.
Comment puis je passer outre ce probleme?? Dois je definir une thread?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:19:08
ShellExecute, ShellExecuteEx, ou CreateProcess
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:29:24
  1. system("start monfic.bat" );
:D
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:29:29
Merci, mais sont un poil complexe tes fonctions (10 parametres !!)
 je veux juste lancer un .bat en parallèle.
ShellExecuteEx ne marche pas quand je lui donne le chemin de mon fichier
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:32:36
ShellExecute(0, NULL, "fichier.bat", NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
très complexe en effet :D
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:35:56
Merci mille fois,
t un amour ;-)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:36:59
maintenant faudrait que je teste si j'ai pas deja un programme prog.exe qui tourne dans mes processus.
tu peux m'aider???
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:37:18
nan il a raison ca marche pas cette fonction.
Si tu trouves comment resoudre ton probleme fais moi signe car j'ai le meme.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:38:12
tu peux m'aider???
ctrl+alt+del  -> task list :whistle:
ben si chez moi ca marche sa fonction
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:39:00
et comment tu recupere ca dans un prog Ctrl+Alt+Suppr????
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:44:08
a partir du prog aucune idee.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:46:55
faut inclure quel .h  :??:  pour shellexecute?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:47:36
salut a tous,
Merci d'avance.
  1. pid_t fils = fork();
  2. if(fils == 0)
  3. {
  4.   //code fils
  5.   system("" );
  6. }
  7. else
  8. {
  9.   //code pere
  10.   // ...
  11.   //une attente non bloquante
  12.   if(waitpid (fils, WNOHANG|WUNTRACED) == fils)
  13.   {
  14.      //tient! le fils a fini
  15.   }
  16.   else
  17.   {
  18.      //tient! le fils n'a pas encore fini
  19.   }
  20. }
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:49:25
shellapi.h
et fais gaff au majs !!
ShellExecute !!!
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:49:45
western a écrit :
  2. if(fils == 0)
  3. {
  4.   //code fils
  5.   system("" );
  6. }
  7. else
  8. {
  9.   //code pere
  10.   // ...
  13.   {
  15.   }
  16.   else
  17.   {
  19.   }
  20. }
il est sous nux?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:51:10
shellapi.h
ShellExecute !!!
'ShellExecute' : undeclared identifier
[:spamafote]
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:52:12
[:spamafote]
ben chez moi ca marche. t sur du include??
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:59:36
ouais sinon il serait pas passe a la compil [:spamafote]
tu pourrais essayer un truc pour moi?
Tu fais la meme chose que le ShellExecute mais avec ShellExecuteEx si tu vuex bien, c'est juste pour voir si ca fonctionne.
je te file tout le code
  1. CString mode = "open";
  2. CString file = "ton fichier.exe";
  3. _SHELLEXECUTEINFO  sei;
  4.    ZeroMemory(&sei, sizeof(sei));
  5.    sei.cbSize = sizeof(sei);
  6.    sei.fMask = NULL;
  7.    sei.hwnd = NULL;
  8.    sei.lpVerb = mode;
  9. sei.lpFile = file;
  10.    sei.lpParameters = NULL;
  11.    sei.lpDirectory = NULL;//dir;
  12.    sei.nShow = SW_SHOWNORMAL;
  13.    sei.hInstApp = NULL;
  14. ShellExecuteEx(&sei);
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:01:40
  7.    sei.hwnd = NULL;
tu veu que je teste mon code avec shellexecuteex ou bien que je teste le tien??
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:08:29
T'essaye juste de lancer ton .bat avec l'instruction ShellExecuteEx au lieu de ShellExecute.
Le code c'est juste pour pas que tu passes 10 minutes a trouver ca dans la doc.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:12:54
j'ai ca comme erreur:
Linking...
LINK : fatal error LNK1168: cannot open c:\3dsmax4\plugins\max2neb.dle for writing
Error executing link.exe.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:14:41
Linking...
Non c t de ma faute ca compile bien
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:15:43
essaye           _SHELLEXECUTEINFOA    sei;
a la place de    _SHELLEXECUTEINFO     sei;
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:15:59
et ca lance ton programme ou pas?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:17:05
ouep
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:17:42
error C2065: '_SHELLEXECUTEINFOA' : undeclared identifier :heink:
Ca doit etre a cause de la version de notre environnement de developpement.
Mais ca a fonctionne alors je suppose? :sweat:
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:18:39
[:sisicaivrai]
nan mais quelle m.... les pocket pc et win CE[:ruisseau de larmes]
Message édité par polo021 le 07-07-2003 à 16:19:04
avec _SHELLEXECUTEINFO il compile pas
avec _SHELLEXECUTEINFOA il compile et ca marche
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:26:04
ok merci qd meme
