Problème de modélisation [MCD] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:39:26
(je crois que c'est un X pour "ou eXclusif", sinon, tu écrit "OR" )
Tu met ce truc entre les deux relations (les pointillés) et le trait non pointillé, tu le relie à l'entité mère.
PS: ça ne se modélise que dans le MCD, dans le MPD, ça se traduit par du 0,1 pour chacune des deux entité, et il faut commenter, y'a pas de représentation à ma connaissance.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:57:36
Merci beaucoup, pour ton aide.
Mais pourquoi parles-tu de cardinalité ? Y a-t-il une restriction dessus ?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:46:35
Tout à coup, j'au un doute, chais pu si on fait deux relations qu'on relie, ou si c'est une seule relation, et on lie le X aux deux entités et la ligne à la relation... Je crois que c'est plutôt la dernièer solution...
Anyway, oui y'a une restriction, puisque si c'est "soit ... soit", bah forcément, si c'est l'un, pen c'est pas l'autre, donc la cardinalité est de 0.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 09:30:02
Je viens de trouver un article sur le MCD sur http://www.commentcamarche.net dans un tutorial sur Merise (alors qu'on m'a élevé à l'UML
http://www.commentcamarche.net/merise/contrel.php3
Du coup, ça confirme tes propos.
Sinon, je pensais en fait aux autres cardinalités (maximales ?) ((0, 1) pour l'un, puis (0, n) pour l'autre). Merci quand même. ![]()
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:24:25
J'ai une entité e1 qui devrait être associée soit à e2, soit à e3.
Comment je fais pour représenter ça dans un modèle entité-relation ?
