probleme compilation Qt - C++ - Programmation
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:16:18
| Citation :     Compilateur: Default compiler  |
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:28:16
je comprend bien qu'il ne trouve pas les fichier d'en-tête mais je vois pas pourquoi
j'ai essayé qapplication.h mais ca ne change rien  ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:30:13
ben regarde dans la doc de qt et regarde si cpp peut trouver le chemin des headers (sinon option -I)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:34:45
| Code :
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:46:03
et t'as verifié la présence (l'accessibilité) des fichiers ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:51:35
oui et ils y sont, je pense tout réinstaller ou alors repasser à Qt3 (à l'époque j'avais eu auun problème avec Qt3)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:54:50
J utilise Qt sous linux. Qt est fourni avec l utilitaire qmake. il connait où se trouve les librairies et les headers. Essaye qmake -h dans un shell. Il peut te créer le makefile qu il faut... tu devra quand même te débrouiller après avec dev-c++.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:20:49
Regarde où qt a été installé et compare, chez moi il m'avait créé un dossier de trop, j'ai deplacé vers c:\qt4 (il etait dans un sous dossier 4.1.2) et après ca a marché.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:24:15
ouh là, c'est vieux ca lol depuis je suis passé à code::block Qt fonctionne nickel dessus, en ce qui concerne mon problème avec Dev-C++ je l'avais réglé mais je ne sais plus comment.
merci quand même pour l'intéret que vous avez porté a ce thread
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:06:56
bonjour tout le monde
Je viens d'installer Qt sur mon windows avec dev-c++, j'ai crée un template pour pouvoir créer des projet Qt à partir de l'assistant de Dev-c++, cette opération je l'avais déjà effectué il y a quelques temps et je n'avais aucun problème, seuleument là le compilo me retourne des erreur et je ne vois pas comment résoudre ce problème
1-Qt4.template
Qt4.txt (me sert de base à chaque création de nouveau projet Qt)
erreur lors de la compilation d'un nouveau projet :
pouvez vous m'aider svp ?
http://www.blastmanu.info
