Pointeurs je comprends plus rien - C++ - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:43:30
c'est quoi la question ?
et ca sert a quoi de specifier const un element que tu passe par copie ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:45:01
je précise que je débute en c++.
je met const car je ne modifie pas l'element j'ai juste à l'insérer ds la pile.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:46:30
passe le par reference aussi, sinon ca n'a pas d'utilité vu que tu travail sur une copie ??
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:49:03
Je travaille sur une copie ? non je ne copie rien .. j'ai mon tableau d'élement pile_ qui est un attribut privé de ma classe pile et dc ba ts les elt qui sont avt l'indice je les décale pas ca sert à rien après je décale les elements d'un cran vers la droite pr pouvoir insérer elt
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:51:09
je parlait du parametre const element elt, met plutot const element &elt
sinon c'est quoi la question? ca plante? c'est quoi le probleme ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:53:40
oki ... ba le problème c'est que ca donne rien du tout...
Après j'affiche la pile et que dalle ca me donne n fois la même information 42907 où n est le nombre d'elt ds la pile.
Y'a til un problème de syntaxe qqpart ?
Je vs ai mis les fichiers sources si vous voulez mieux comprendre et voir vs même l'erreur.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:10:15
pourquoi tu dis ca ...c'est du c++ ? c'est pas ds le bon forum ?
Si qqn pouvait m'expliquer d'où venait la faute car là les partiels arrivent et si j'ai pas compris çà ... aie aie aie
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:24:06
je suppose que Taz te dit ça car tu t'emmerdes à gérer une pile toi même façon C, au lieu d'utiliser std::stack<> ou std::vector<> de la STL ![]()
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:26:59
ba en fait c'est un peu le but de mon mini projet c'est pr ca ... il faut simuler un peu le principe d'ordonnancement.
Donc la pile contiendrait les processus avec leur priorité et quand elles sont égales le plus récemment entre sort le plus vite (principe de la pile)
Quant à Stack je c pas ce que c'est on l'a pas appris et std::vector non plus.
Ce que je veux c'est pas forcément que mon truc marche mais plutôt savoir pourquoi ca bug car aucune erreur de compil.
Pourtant j'ai déroulé l'algo a la main plein de fois mais je comprends tjs pas.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:38:40
Tout d'abord j'ai une petite question sur le concept tu tableau dans ta pile, quel en est l'intérêt ?
Je pense plutot que le concept de la pile est de pouvoir ajouter des éléments tant qu'on veut.
La position [1] représenterait le sommet de la pile et serait reprensenté par un Noeud dans ta pile
[1] <- [2] <- [3] <- [4] <- [5]
Cf. msg dessous édité
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:41:30
remplace class par struct, la tout tes membres sont private...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:44:30
Je ne sais pas ce que c'est qu'un noeud et ba moi mon tableau dynamique d'élement représente une pile.
Quand j'empile un elt je le place ou il faut en fonction de sa priorité comme ca après pour dépiler j'ai juste à virer le dernier elt du tableau en faisan nbCaseOccupe_--.
Et comme l'opérateur d'affichage va de 0 a nbCaseOccupe_ elle n'affichera pas le dernier elt supprimé.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:48:48
Le Noeud c'est une classe quit représent un élément de la pile, et la fonction empile ajoute automatiquement au sommet de la pile.
Sinon pour ton code je l'ai téléchargé et je vais essayer de compiler on va voir.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:51:30
oki toi c'est plus sous la forme de liste non ? reprends le cpp car je viens de le mettre à jour
merci de ta part
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:08:18
oui c'est la forme d'une liste
voila j'ai trouvé les bugs
ta fonction void saisirElement fonctionne bien mais dans ton main l'élément tout n'es pas modifier
Il faudrait la passer par référence
soit
ou faire une méthode saisirElement qui retourne un élément
personnellement j'utiliserais la première méthode
en espérant t'avoir aidé
a+
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:11:05
et les classes imbriquées bordel ? et la couche template ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:16:28
ReplyMarsh Posté le 29-05-2004 à 17:18:40
Taz ? c'est à qui que tu t'adresses ? en tt cas, moi je ne sais pas ce que c'est la couche template
merci pr votre aide je pars tester
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:20:06
au lieu de tirer la langue tu ferais bien d'apprendre, au lieu de faire du C avec des classes
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:21:57
En attendant Taz ... Nevinou essaye de m'aider dc c pas moi qui vait le critiquer !!
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:23:53
| Taz a écrit : au lieu de tirer la langue tu ferais bien d'apprendre, au lieu de faire du C avec des classes |
Un début d'implémentation dans ce sens ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:53:53
h'ai di class imbriquée.
je veux pas voir Noeud de porteée d'e globale, tu me le fout en private dans Fifo<T> d'ailleurs une Pile, c'est LIFO ![]()
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:18:57
| Harkonnen a écrit : je suppose que Taz te dit ça car tu t'emmerdes à gérer une pile toi même façon C, au lieu d'utiliser std::stack<> ou std::vector<> de la STL |
Ce qui en soit est à moitié idiot (la remarque pas l'utilisation de la stl). Ce n'est pas parce qu'on utilise le runtime C en C++, qu'on fait du "C". Il est tout à fait possible d'utiliser le runtime de n'importe quel langage, disons le php pour l'exemple, en C. Il faudrait dire en voyant un tel code "oh du php"? Ensuite, si on n'utilise pas le runtime C en C++, exit le realloc, welcome to notre ami big gâchis.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:36:17
| DocMaboul a écrit : Ensuite, si on n'utilise pas le runtime C en C++, exit le realloc, welcome to notre ami big gâchis. |
mais de quoi tu parle ? (surement pas de la stl)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:47:25
| cris56 a écrit : mais de quoi tu parle ? (surement pas de la stl) |
que le C ou le C++, c'est un langage de programmation plus un runtime. Le runtime C étant accessible dans le C++, dire "c'est du C" parce qu'il y a des appels au runtime C dans un code C++, cela ne veut rien dire ou pas grand chose. Pour le realloc, j'ai la flemme...
edit: imprécision
Marsh Posté le 29-05-2004 à 19:49:23
| cris56 a écrit : moi c'est surtout le realloc qui m'interesse |
pour foutre tes objets en l'air parce que tu viens de passer du temps à coder un constructeur et un operator= ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 20:04:30
ta pas compris, je demande son explication comme quoi realloc serait meilleur, moi je dirais jamais une chose pareil
et surtout pourquoi il parle de gachi???
Marsh Posté le 29-05-2004 à 20:06:03
parce que c'est un abruti, il l'a prouvé 100fois, ne fais pas attention à lui.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:40:13
| Taz a écrit : parce que c'est un abruti, il l'a prouvé 100fois, ne fais pas attention à lui. |
Et comme la stl est truffée d'appels au runtime C, en suivant ta logique idiote, la stl c'est pas du C++ d'abord. Non, en suivant tes niaiseries, la stl, he bien... c'est du C...
Marsh Posté le 30-05-2004 à 07:12:44
vas y, exemple ...
edit : et surtout dis nous de qui elle est cette fameuse implémentation
edit2: et surtout ne viens pas me parler de spécialisation dans le cas char, comme on peut trouver dans des string ou autre. tu parles d'autres choses
Marsh Posté le 30-05-2004 à 07:21:58
t'es pas à la messe à cette heure toi ?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 07:28:01
lis la bible, tu vas voir, en 5 min c'est réglé tes insomnies.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:37:41
En fait cette fonction est censée insérer au bon endroit dans une pile (classe composée d'un tableau d'élément, du nombre de case occupe et de sa taille) un element qui n'est autre qu'une structure composée d'un nom et d'un numero
En l'executant il m'affiche des valeurs complètement erronées qui doivent se trouver en dehors du tableau .. je comprends pas trop pourquoi ... si vous pouviez m'aider me donner un indice merci
voici les 3 fichiers:
http://ddstocke4.free.fr/c/pile.cpp
http://ddstocke4.free.fr/c/pile.h
http://ddstocke4.free.fr/c/testPile.cpp
Message édité par monstrobaf le 29-05-2004 à 16:07:14
