signal() et paramteres de la fonction a executer... [C] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 19-09-2002 à 08:24:35
| Tetedeiench a écrit a écrit  : Bonjour ! J'ai besoin, pour implementer un timeout dans l'attente d'un paquet reseau ( en l'occurence on s'en fout mais ct juste pour dire) pour en renvoyer un autre, d'utiliser les signaux. Donc je fais ceci :
Ce serait pas plus simple avec la fonction select?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 15:52:34
select ?
Tu peux detailler ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 15:57:51
| Tetedeiench a écrit a écrit  : select ? Tu peux detailler ? |
man select
En gros, c une fonction qui tepermet d'écouter plusieurs entrée simultanément(entrée standard, socket...). Dès qu'il y a qqc sur l'un de ses entrée tu peux le récupérer et le traiter. Et y a un time out.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:21:57
ok, mais alors la, je vois pas comment l'utiliser dans ce cas precis...
jamais bosse avec ces trucs la
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:23:56
| Tetedeiench a écrit a écrit  : ok, mais alors la, je vois pas comment l'utiliser dans ce cas precis... jamais bosse avec ces trucs la   |
Regarde le manuel
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:17:31
je fais que ca...
Et je dois dire que ca reste assez obscur.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:19:05
| Tetedeiench a écrit a écrit  : je fais que ca... Et je dois dire que ca reste assez obscur. |
Je regarderai si je retrouve un de mes sources, ça t'aidera peut être.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:44:29
Ouaip, pile ce qu;il me faut
Je comprends tjs 20x + rapidement avec un exemple
Marsh Posté le 19-09-2002 à 07:58:17
Bonjour !
Donc je fais ceci :
le recvfrom est bloquant, cad que l'execution va se bloquer ici etattendre un paquet du reseau.
Si y a rien au bout de 10 secondes je dois en renvoyer un et retourner a mon attente.
Je file donc la fonction onalarm en parametre a signal.
Probleme : Pour envoyer un paquet, faut une adresse IP, un port...
Y a t'il moyen de la passer en parametre a la fonction onalarm pour que l'envoi se passe bien ?
Pour l'instant j;ai foutu l'adresse IP et le port en variable globale, mais je trouve ca moche... je voulais savoir si il y avait un autre moyen ( avec alarm ou sans ).
Merci d'avance...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
