Tchou-Tchou fait le fumoir [Topic fumage, salage et salaison] - Page : 32 - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 26-10-2017 à 11:38:41
| Cuistot a écrit : |
Le sirop pour le goût oui, le filet a du coup un aspect un peu bruni. Par contre c'est pour une soirée Samedi, je ferai un CR dégustation.
Marsh Posté le 26-10-2017 à 11:41:45
ok
merci je vais fumer suspendu
Marsh Posté le 26-10-2017 à 11:49:26
| yaplukfer a écrit : ok |
le saumon !!! pas toi
@arthemis, je suis curieux de savoir si ça a limité le fumage en profondeur.
tu vas comparer les deux ?
Marsh Posté le 26-10-2017 à 11:52:30
| Cuistot a écrit : |
Yes j'ai prévu de comparer avec / sans sirop, voir si le sirop créé une pellicule imperméable.
Marsh Posté le 26-10-2017 à 12:15:11
[quotemsg=51357910,1243,558321]
Oui le saumon, moi j'aurai des problèmes pour rentrer dans le fumoir
Marsh Posté le 26-10-2017 à 19:56:45
CR 1er FUMAGE !!!!
je rentre du boulot, je fais un crochet par gamm'vert et j’achète donc les granulés pour fumer.
je trouve un carton, 2 tasseaux, une grille de mini four electrique et un petit chalumeau.
je charge la moitié de mon super generateur de fumée home made et je mets tout en place. J'allume et ça fume !
paf, un petit filet de canard poivré seché depuis 2 semaines au frigo.
Question cruciale : je laisse combien de temps ? (je pensais faire 3h ce soir 3h samedi aprem)
Marsh Posté le 26-10-2017 à 19:58:49
| moamatt a écrit : CR 1er FUMAGE !!!! je rentre du boulot, je fais un crochet par gamm'vert et j’achète donc les granulés pour fumer. je trouve un carton, 2 tasseaux, une grille de mini four electrique et un petit chalumeau. paf, un petit filet de canard poivré seché depuis 2 semaines au frigo. Question cruciale : je laisse combien de temps ? (je pensais faire 3h ce soir 3h samedi aprem) |
Ouch, ça chauffe pas trop les granules ? J'ai peur que ton carton brule.
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:07:44
ils ont aux moins le mérite de bien fumer a vue de nez,
je mettrais une plaque de four en dessous pour plus de sécurité.
3 + 3 ne me paraissent pas suffisant, surtout que c'est déjà séché.
a ta place, je ferais aux moins 1 fois le fois le générateur rempli a fond
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:08:26
oui, je viens juste d'aller controler et de la braise est passée a travers mon tamis et a commencé a bruler le fond du carton. et comme je suis un génie
j'avais posé l'ensemble sur un autre carton pour être à hauteur... je suis pas passé loin de la catastophe!
j'ai modifié un peu mon montage : j'ai apporté l'arrosoir
et j'ai surelevé avec 2 tuyaux de cuivre et une plaque de platre.
la température est monté a 50°c c'est trop je pense...
edit : 3+3 c'est parce que j'ai pas trop le choix niveau timing et au vu du 1er essai c'est mieux que je reste là pour surveiller ![]()
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:09:16
50° oui c'est bcp trop, il n'y a pas de cheminée et d'ouverture en bas ?
le gras fond et deviens dangereux pour le feu, en plus de la température trop forte
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:12:35
je viens de faire une petite cheminée (2x2cm) d'un coup de couteau et non, rien en bas, il faut?
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:14:00
ReplyMarsh Posté le 26-10-2017 à 20:14:23
je ferais une cheminée plus grand aux moins le double
et une petite entrée en bas 2*2 pour une circulation de l'air
chez moi j'ai en plus des ventilos de pc.
tu nous donnera les temps après les cheminées ?
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:18:47
j'ai agrandi la cheminée et crée l'entrée d'air, j'attend 5 min pour reverifier la température
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:25:12
37° pourtant j'ai encore agrandi la cheminée...
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:31:32
les pelets donnent peut être trop forts ?
rajoute encore de l’entrée d'air ?
c'est pas trop grave, ça sera a consommer relativement rapidement et pas a garder des mois
mais je ne pense pas que tu comptais le garder des mois ![]()
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:47:03
non, idéalement c'est pour samedi soir et je pense qu'une fois entamé il passera pas la soirée
pour les pellets je ne peux pas comparer à autre chose, c'est la 1ere fois que j'essaie.
je vais essayer de bricoler autre chose avec un carton plus grand pour écarter la viande de la source de chaleur
c'est un filet, pas un magret donc moins de gras, alors si en plus il fond ![]()
Marsh Posté le 26-10-2017 à 20:57:11
Essaye de te bricoler un fumoir avec des panneaux en bois ou des planches, ca tiendra la route par rapport au carton' j'ai des collègues qui tournent avec des fumoirs en bois depuis des années
Marsh Posté le 26-10-2017 à 21:01:43
oui, je vais faire une armoire en bois (ou en récupérer une en métal)
mais ce soir, j'étais chaud (:o) pour essayer !
je viens de changer de carton, environ 1m de haut. pour le moment 24° dedans pour 15 à l'extérieur.
par contre ça fume bien les pellets, mais ça chauffe bien aussi.
Marsh Posté le 26-10-2017 à 21:10:48
avec une sciure plus fine et plus compact tu as nettement moins de chaleur et elle se consume nettement moins vite
Marsh Posté le 26-10-2017 à 21:12:33
ouais, j'en commanderai du coup ça devrai être plus simple à gérer.
La temp a l'air de stabiliser vers les 25°
Marsh Posté le 26-10-2017 à 22:51:14
3h de fumage laborieux plus tard, fini à 27°.
Pas pu m'empecher de gouter une tranchette. ça donne un soupçon de goût fumé, mais il manque au moins le double en voir le triple en durée pour un vrai goût.
merci pour les avis et conseils en direct ! ![]()
Marsh Posté le 26-10-2017 à 23:10:19
ReplyMarsh Posté le 27-10-2017 à 07:26:26
Il est retourné dans le frigo, on verra samedi !
Marsh Posté le 27-10-2017 à 10:26:07
| Harrrrg a écrit : Le goût fumé se renforce en séchant...... |
pas spécialement en séchant, mais dans le temps oui, et le sous vide aide encore plus
Marsh Posté le 27-10-2017 à 10:43:44
| Harrrrg a écrit : Séchage = temps...... |
on va pas faire trop de mal aux diptères volantes
mais séchage = retirer de l'eau, dans le temps bien sur
tu peux parfaitement mettre sous vide, donc ne pas sécher, et donner du temps
ce n'est pas le séchage par lui même qui renforcera le gout, mais le temps
il ne faut pas être restrictif, d’ailleurs son filet est déjà séché
il séchera donc beaucoup beaucoup moins vite......
Marsh Posté le 27-10-2017 à 11:00:35
| Cuistot a écrit : |
@uisto et theartemis, lorsque vous laissez sécher pendant 24H après fumage vous enveloppez le saumon dans un cello?
Marsh Posté le 27-10-2017 à 11:02:59
je fais a l'air libre, dans le fumoir ventilé
mais je ne part pas de quelque chose déjà séché
dans ton cas, puisque c'est pour mettre de coté et re-fumer samedi, je mettrais du cello
Marsh Posté le 27-10-2017 à 11:09:35
| Cuistot a écrit : |
Si, si......
Edi-: J'ai mis la photo de mon fumoir????
Marsh Posté le 27-10-2017 à 11:25:59
| Cuistot a écrit : je fais a l'air libre, dans le fumoir ventilé |
ok merci
Marsh Posté le 30-10-2017 à 16:01:51
| Cuistot a écrit : |
Bon le sirop d'érable ne se remarque pas vraiment sur le saumon fumé, le fumage est identique aux filets nature, ça a tout au plus aidé les épices à coller à la chair.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 16:06:15
ok merci
sinon même pas une petite note de gout ? ou de sucre ?
Marsh Posté le 30-10-2017 à 16:38:04
Pour l'étape du salage (pour un filet mignon), quel est l'interet de melanger du sucre au sel? ça apporte quoi?
Marsh Posté le 30-10-2017 à 16:41:33
| Le_Magi61 a écrit : Pour l'étape du salage (pour un filet mignon), quel est l'interet de melanger du sucre au sel? ça apporte quoi? |
Un goût sucré , du pognon aux lobbys sucriers
Marsh Posté le 30-10-2017 à 16:51:06
Slt
voilà je viens de fumer 2 filets de saumon, je suis entrain de lever les tranches avec un couteau à alvéoles, problème, mon saumon se disloque littéralement, y a juste les 2, 3 premières tranches qui sont nickel
Avez vous déjà eu se problème, mes filets avant fumage pesaient environ 1kgs
Marsh Posté le 30-10-2017 à 17:06:46
pas asse séché ?
Marsh Posté le 30-10-2017 à 17:15:52
Je ne sais pas, j'ai fumé 2x 8h et repos de 24h entre les 2 puis repos de 48 h après le dernier fumage
Je me pose la qestion : et si les filets qu'on m'a vendu n'etaient ce pas des filets decongeles ?
Marsh Posté le 30-10-2017 à 17:18:29
j'ai déjà fait du congelé, pas eu de pb.
a part la fraîcheur ?
il est bon ? assez salé/fumé ?
Marsh Posté le 26-10-2017 à 11:33:57
J'ai fait 3 filets de saumon dernièrement (label rouge à défaut de saumon sauvage), 2kg chacun après parage (j'enlève les parties les plus fines au niveau de la queue et de la nageoire dorsale).
20% du poids de sel en sucre (roux), 5h de salage (une couche de sel (exclusivement) sous le filet, sel + sucre pour recouvrir le filet sur le dessus), dessalage sous un filet d'eau du robinet et séchage pendant 24h au frais.
J'ai enduit l'un des filets avec un mélange sirop d’Erable + baies roses, baies de poivre sauvage de Madagascar et baies de Sansho réduites en poudre.
Puis 6~7h de fumage au hêtre à la verticale, repos 24h au frais et mise sous vide.
le sirop, c'est uniquement pour le gout je suppose.
ça donnait quoi ? ça doit être sympa, ça a influencé le fumage de quelle façon ?
