Help!! Ca compile mais après ca "cesse de fonctionner" - C++ - Programmation
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:14:23
utilise std::vector au lieu de tes * moches et tu y verras deja plus clair
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:26:17
désolé mais comme je débute sur c++, ton "std::vector ", je sais même pas ce que c'est...
Ouai je connais pas encore bien
Marsh Posté le 10-12-2009 à 15:53:08
Ton bloc de code pour la fonction "add()" est à la limite du bitable, déjà, cette condition de ta boucle "for" me parait foireuse :
À l'initialisation i est forcément inférieur à x[0], et comme tu décrémente, i ne deviendra jamais supérieur à x[0], d'où buffer underflow, d'où plantage.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:36:59
Déjà l'allocation tout au debut, pas bon...
Ca fait pas se que tu pense...
# Et puis l'absence de desallocation a la fin
=> Bilan, tu gagneras du temps a apprendre a utiliser les vector
Marsh Posté le 10-12-2009 à 23:03:37
non mais pour vos histoires de vectors, on nous impose d'utiliser des tableaux. Donc peut-être que j'ai mis des betises...mais je peux pas utiliser les vectors.
Au passage, je précise que le problème vient uniquement de la méthode add. Le reste fonctionne très bien (en plus c'est pa moi qui l'est écris le reste
Et pour ça:
for(int i=x[0]-y[0];i<x[0]+1;i--)
Je l'avais modifié en:
for(int i=x[0];i>x[0]-y[0]-1;i--)
et ca marche toujours pas d'ailleurs
Marsh Posté le 10-12-2009 à 23:20:35
Lis le message d'Amonchakai, parce que si tu ne sais pas ce que fais ce morceau de code, tout le reste va foirer misérablement par la suite (c'est à dire, quasiment tout) :
Marsh Posté le 10-12-2009 à 23:36:19
Je comprends pas le problème avec cette ligne. On crée un tableau de taille lg+1, non?
Au passage, je reprécise que non seulement je compile cette partie, mais en plus, j'arrive à l'exécuter
Marsh Posté le 10-12-2009 à 23:53:35
new int(lg+1) cree un int contenant lg+1
new int[lg+1] cree un tableau de lg+1 int
Encore une ecole de qualité ...
Marsh Posté le 11-12-2009 à 00:10:17
Oui y'avait effectivement une erreur à ce niveau. Mais pour ma défense, j'avais pas regardé de près...Merci d'avoir pris le temps de le faire.
Malheureusement, ça ne marche toujours pas. Ca refuse de compiler juste après la méthode création (qui crée les tableaux), c'est à dire:
#include<iostream>
using namespace std;
int* creation (void)
int lg;
cin >> lg;
int* nbr = new int [lg+1];
for (int i = 1; i < lg + 1; i++)
cin >> nbr[i];
nbr[0]= lg;
return (nbr);
Marsh Posté le 10-12-2009 à 10:55:37
C'est un programme pour additionner des nombres sous forme de tableaux. Donc on recrée l'addition... La création de tableaux ne pose pas de probèmes.
Ca bloque au niveau de la méthode add (pour addition).
J'arrive pas à trouver le problème. Le programme compile mais après, quand j'exécute, ça me met: "...a cessé de fonctionner".
Je suis désespérée. Une âme charitable qui passerait là par hasard, aurait-elle la bonté de m'aider?!
#include<iostream>
int lg;
cin >> lg;
int* nbr = new int (lg+1);
cin >> nbr[i];
nbr[0]= lg;
return (nbr);
int afficher (int* nbr)
for (int i = 1 ; i < nbr[0] +1 ; i++)
cout << nbr[i] ;
cout << endl;
return 0;
bool tstegal (int* nbr1, int* nbr2)
bool egaux = true;
if (nbr1[0] =! nbr2[0])
return (false);
else
int i = 1;
while ( (i < nbr1[0] +1) & egaux )
if ( nbr1[i] =! nbr2[i])
egaux = false;
i = i +1;
return (egaux);
int*add(int* x,int* y)//methode pour additionner des nombres sous forme de tableaux
{if(x[0]>y[0])
{int* n=new int[x[0]];
for(int i=x[0]-y[0];i<x[0]+1;i--)//on additionne les chiffres de x et y en décrémantant
{n[0]=x[0]; n[i-1]=0;// le tableau (n) crée a la taille du plus grand des nombres (taleaux) qu'on additionnent (ici x)
if(y[i]+x[x[0]-i]<=9)//addition dans le cas ou il n'y a pas de reste
{n[i]=y[i]+x[x[0]-i];}
else{n[i]=0;n[i-1]=n[i-1]+1;};//les manipulationns sur n[i-1] qu'on avait initialisé à 0 servent à eviter d'introduire un reste
for(int i=1;i<x[0]-y[0];i++)//pour les autres chiffres de n, on prend ceux de x
{n[i]=x[i];};
return n;
if(y[0]>x[0])//les 2 autres boucles if font la même chose pour les cas restants
{int*n=new int[x[0]];
for(int i=y[0]-x[0];i<y[0]+1;i--)
{n[0]=y[0]; n[i-1]=0;
if(x[i]+y[y[0]-i]<=9)
{n[i]=x[i]+y[y[0]-i];}
for(int i=1;i<y[0]-x[0];i++)
{n[i]=y[i];} ;
return n;
if(x[0]=y[0])
for(int i=1;i<x[0]+1;i--)
return n;
int main(void)
{int* x=creation(); afficher (x);int* y=creation(); afficher (y); int* z =add(x,y); afficher (z);}
