Consommation : 2,5" : 5400rpm VS 7200rpm
Consommation : 2,5" : 5400rpm VS 7200rpm - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2010 à 19:04:12
Salut à tous,
Je sais que la question a déjà été posée mais cela m'a l'air un peu controversé.
Donc concrètement, est-ce qu'un 7200rpm aura plus tendance à avoir besoin d'une alimentation par un 2ème port usb ou non svp ? merci.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 19:17:45
Il est toujours préférable d'utiliser 2 ports USB, la puissance demandée par le disque étant répartie sur les 2 ports.
Un HDD 2,5" (quelque soit sa vitesse de rotation, sauf les 4200T) a sa consommation proche, voire égale, à celle délivrée par un seul port USB, soit 500 mA.
Edit : les HDD 2,5" parquant souvent leurs têtes, les plateaux se mettant en stand-bye aussi, lors du redémarrage du disque la conso dépasse les 500 mA du port USB, que le disque soit à 5400 T, ou 7200 T.
La prudence imposera donc l'utilisation de 2 ports USB.
Message édité par Diabolo1 le 28-12-2010 à 19:21:29
Marsh Posté le 28-12-2010 à 21:07:57
Salut, merci pour ta réponse. En fait c'est pour mettre sur ma wii et ça m'embête d'occuper les deux ports. Je vais voir.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 21:53:56
+1
Ça dépend aussi des disques, mais tous ceux récents en 5400/7200 dépassent largement les normes de l'usb2 au démarrage. Donc deux ports sont nécessaires : http://www.xbitlabs.com/articles/s [...] up_17.html ,sinon il faudrait passer en usb3.
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 00:27:33
Salut, merci mais comme c'est pour une wii (entre autres) ce sera de l'usb2.0 nécessairement
Marsh Posté le 29-12-2010 à 01:16:10
J'ai moi-même 2 disques 2,5" externes 500 Go à 7200T, et bien que ces disques fonctionnent bien (?) avec un seul port de branché, j'utilise toujours 2 ports USB, car si je viens à griller un port USB, ben je serai bien embarrassé et je me poserai la question suivante : le seul port USB qu'il me reste, combien de temps va t-il tenir en branchant mon disque dur externe, vu que j'en ai déjà grillé 1 en ne voulant pas brancher 2 ports sur mon boitier externe ?
Conclusion : brancher le boitier externe avec 2 ports !!
Message édité par Diabolo1 le 29-12-2010 à 01:16:47
Marsh Posté le 29-12-2010 à 02:43:34
bonjour
il y a un truc que je pige pas dans ta demande
on peut admettre un disque dur de 2 1/2 brancher sur un portable
sans alimentation externe ( en haut d'une montagne, dans un jardin public)
mais ta wi, elle est branché sur le 220v, la tele que tu utilise aussi
donc en quoi ca gene de brancher un disque dur externe (par exemple un 3 1/2 avec une alim ) ?
tu a deja 2 fils electriques de branchés, 1 de plus ca va pas boulverser l'affaire et ca evite d'utiliser 2 ports usb !!
enfin c'est juste un avis !
bonne soirée
Marsh Posté le 29-12-2010 à 07:49:49
Disons qu'un HDD en 2,5" est moins encombrant qu'un modèle 3,5".
In the pocket le 2,5" !!
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:21:48
il ne faut pas oublier que beaucoup de portables ne délivrent que 100mA par port USB et un max souvent de 400mA pour limiter la décharge de la batterie.
J'ai 4 HSS 2.5" ici et conso :
- 5V 1A sur 4200rpm 20Go IDE
- 5V 1A sur 5400rpm 80Go SATA
- 5V 0.85A sur 5400rpm 160Go IDE
- 5V 0.55A sur 5400rpm 160Go SATA
Du plus neuf au plus vieux !
Ces disques viennent  tous de portables! et non de HDD externe!
Mais pour donner une idée de grandeur
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:20:37
Merci à tous pour vos réponses.
@swissforever : en fait, je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire... La consommation a augmenté au fil du temps et des modèles, c'est ça ?
labul67 a écrit :
bonjour
Salut, oui, c'est vrai. Mais il y a quelques inconvénients, par exemple :
  • si je l'utilise aussi pour d'autres choses (utilisations que tu as évoqué)
  • je vais devoir débrancher l'accumulateur (ou je ne sais pas comment on dit) à chaque fois (mais je le fais déjà avec ma wii donc bon...)
  • il est intrinsèquement mieux d'avoir une plus faible consommation
Mais ce que tu dis est vrai, je vais y réfléchir.
