- Problème avec TSaveDialog [Borland C++ Builder] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 18-12-2004 à 21:24:19
Qu'est-ce que tu entends par "pas au format *.txt" ? Il ne rajoute pas tout seul l'extension ? Si c'est ça, il faut que tu mettes "txt" (sans le point) dans l'attribut "DefaultExt" de la dialog
Marsh Posté le 19-12-2004 à 00:05:41
"pas au format *.txt" >> Bien que j'avais définit un filtre, l'extension de ce filtre n'était pas rajouter à mon fichier.
Sinon là, je viens de rajouter txt dans "DefaultExt", et ca fonctionne parfaitement bien. Merci du tuyau
Marsh Posté le 19-12-2004 à 00:37:30
Le fitre ne sert que de filtre, comme son nom l'indique
D'ailleurs tu peux en mettre plusieurs dans un filtre, par exemple "*.txt;*.log;*.ini"
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:39:41
Alors voila j'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre bien que j'ai cherché avant.
Je voudrais enregistrer le contenu d'un Memo dans un fichier texte.
Pour cela j'ai mis un filtre *.txt
A l'enregistrement, l'action se passe bien mais il ne me le met pas au format *.txt
J'obtenir un fichier sans extension.
Voici le code de mon bouton Enregistrer:
Dites moi quel est le "truc" à rajouter. Merci beaucoup
