Problème avec EASY PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:54:10
Passe sous Linux ?
OK, y a plus intelligent comme réponse... Par exemple : une grosse différence pour les tâches entre 98 et XP, c'est la gestion des utilisateurs : quand tu définis 1 tâche sous XP, il faut préciser un login et un mot de passe. As-tu vérifié ça ?
T'aurais ptêt plus de réponses si tu postais ton message dans le salon Windoz.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:22:29
j'explique mon cas :
j'ai un cron avec un script de synchro qui tourne en local sous un XP avec easyPHP 1.6.
Cette synchro récupère des infos dans un AS400 pour alimenter une base MYSQL via un lien ODBC seulement la synchro ne se fait pas a chaque fois et je suis bien souvent obligé de redémarrer la machine une ou deux fois avant que ca fonctionne pour ne plus avoir de message d'erreur (impossible de se connecter via le lien ODBC).
Sous W98 aucun pb.
Est-ce que qu'il s'agit d'un problème de compatibilité ?
Est-ce qu'il y a un paramètre à changer ?
Merci pour votre aide
Nicocvc
