C++ Builder 6: C quoi cette erreur à la con?
C++ Builder 6: C quoi cette erreur à la con? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:34:07
Le projet a provoqué une classe d'exception EOSERROR avec le message 'Erreur système Code: 1410. La classe existe déjà'.
Le pire c ça marchait très bien et tout d'un coup alors que j'ai aps touché au code paf ça me fait ça.
Message édité par LetoII le 03-09-2002 à 09:34:41
Le Tyran
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:45:42
Ca arrive des fois, noemalement ca devrais rien changer au reste.
Essaye de reprendre un projet propre et d'ajouter tes unités les unes apres les autres.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:57:25
Effectivement ça remarche.
Le Tyran
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:12:43
Ca solutionne pas le pb.
Apprament ça arrive quand je désactive l'utilisation des paquest d'exécution.
Le Tyran
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:03:10
:bounce: up
Le Tyran
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:02:10
ben regarde dans la liste des paquets ceux que tu peux gicler sans risque et laisse l'option generale cocher.
Eh dire que je fais du borland que depuis 1 semaine ...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:16:41
Ben ça raisou pas mon, pb. Si tu utilise des paquets t obligé de distribuer les DLL borland avec ton appli. Alors la DLL de + d'1MO pour la chtite aplli de 200ko ça vaut pas le coup.
Le Tyran
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:26:10
voyons voyons ...
je vais demander a d'autres gens on verra bien ...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:28:48
Alors celle là faut l'encadrer: dès que je met 2 bouttons dans la form ça couine (alors que j'en suis à la 3eme appli ayant plus d'un bouton par form et que ça marche très bie avec les autres) là je rend mon tablier.
EDIT: En fait c dès que je met deux contrôles identiques.
Message édité par LetoII le 03-09-2002 à 09:34:26
Le Tyran
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:39:15
Tiens j'me souviens j'avais eu le meme pb :/
Super.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:49:53
Et tu l'avais réglé comment?
Le Tyran
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:57:00
Je me demande si j'aurais pas activé une optino de compilatino à la con, mais je vois aps laquelle
Le Tyran
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:57:55
J'suis passe sous visual :D
Super.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:58:22
surement. :/
Y a tellement de bordel dans ce truc, j'en avais chier pour faire fonctionner mes exports de dll.
Super.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:34:31
Compiled program fails with Win32 Error 1410. - by Borland developer Support Staff
 Abstract:Solution for this curious error.
Question:
My compiled applications are failing with the message: Win32 Error 1410. How can I fix this?
Answer:
Chances are good that your default project has been corrupted. Delete the file 'default.bpr' found in the Borland/cbuilder5/bin directory and try creating a new project
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:49:04
Question:
Answer:
Ben tu vois c ce que je vient de faire avant de voir ton poste et ça raisou le pb pour les nouveau projets. Maintenent la question est c quoi l'optino qui fait déconné le truc (m'en tape un peu vais refaire l'appli masi bon :D)
Edit: Merci quand même ;)
Message édité par LetoII le 03-09-2002 à 10:56:52
Le Tyran
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:59:19
ce n'est peut-etre pas directement la manipulation que tu viens d'effectuer qui est à l'origine du bug (essaye de la refaire pour voir  :D ) mais un bug "fantome" qui corrompt le .bpr
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:00:36
Je vois aps bien ce que tu veux dire
Le Tyran
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:08:04
ce que je veux dire c que ce n'est surement pas du fait que tu es coché ou décoché une case d'option que cela produit le bug, si c'était aussi simple y a longtemps que le problème aurait été fixé.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:14:21
Peut être. Enfin bon ça remarche c le principale.
Le Tyran
